sledovac potencialu
Split
sledovac potencialu
#1 Příspěvek od Split »
V podstate jak robim ten wattmeter zacinam mat obavu...sice nie je opodstatnena lebo instalacie sa robia podla normy(mali by sa) ale clovek nevie kedy trafi na zlu zasuvku kde je nulak prehodeny s fazou..ide o to ze v tom wattmetri je nulak priamo spojeny so zemnymi spojmi na vsetkych plosakoch...takze radsej si ani nechcem predstavit co by sa stalo kedbyze sa nahodou zapoji do zlej zasuvky a na zemnych spojoch sa objavi 230V...da sa spravit nejaka ochrana voci tomu ze kedbyze sa to zapoji do zlej zasuvky aby sa nespustil pristroj?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Jak muzes mit nulak primo spojeny se zemi pristroje? Koledujes si o problem. V prodluzkach treba neni faze vlevo vubec povinna, jestli se nepletu. Zalozit neco na tom, ze faze je vzdy vlevo je pekna hovadina.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Když dáš ten Watmetr do plastové krabičky, tak se nemůžeš dotknout fáze, i když to bude prohozené.
Split
#4 Příspěvek od Split »
tak to je samozrejme...lenze forbidden takto to mal aj autor v povodnom clanku
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Takže autor je kkt.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
A nebyla ta puvodni konstrukce treba jako pevne zabudovana v rozvadeci, nebo nekde kde nehrozi zamena faze s nulakem?
Marie Fůrie
#7 Příspěvek od Marie Fůrie »
Split píše:V podstate jak robim ten wattmeter zacinam mat obavu...sice nie je opodstatnena lebo instalacie sa robia podla normy(mali by sa) ale clovek nevie kedy trafi na zlu zasuvku kde je nulak prehodeny s fazou..ide o to ze v tom wattmetri je nulak priamo spojeny so zemnymi spojmi na vsetkych plosakoch...takze radsej si ani nechcem predstavit co by sa stalo kedbyze sa nahodou zapoji do zlej zasuvky a na zemnych spojoch sa objavi 230V...da sa spravit nejaka ochrana voci tomu ze kedbyze sa to zapoji do zlej zasuvky aby sa nespustil pristroj?
Nulákem myslíš kulík nebo pravou zdířku?
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Pokud je škatulka kovová a máš propojenou sekundární stranu na střední vodič, jsi hazardér a měl bys jít sedět za pokus vraždy :twisted:
Pokud chceš spojit sekundární stranu s zemí, dělá se to přes PE vodič, čili na kolík.
Ňo pokud je zařízení v plastové škatulce, není problém když je fázové napětí na "zemi".
A pokud to potřebuješ z jiného důvodu, nevím co přesně stavíš a proč je důležité vědět kde je fáze, tak se dá použít jeden fígl:
Vezmou se dvě doutnavky, dva odpory a připojí se mezi zdířky a ochranný kolík. Ta doutnavka, která svítí ukazuje zdířku, kde je fáze. No a když se k té doutnavce dá fotoodpor, tak připojený systém může zjistit, kde ta fáze skutečně je a podle toho se zařídit.
Split
#9 Příspěvek od Split »
par faktov na upresnenie:
1. nulakom volam pracovny vodic to znamena prava zdierka
2.ja nemam kovovu skatulku..to este..aby bol pristroj bez galvanickeho oddelenia bol v kovovej..
3. tam nejde o to ci zabije alebo nezabije..tam ide o pristroj..uz som to spominal vyssie...je to wattmeter..je tam bocnik ktory je zapojeny na neutralnej strane pripojenej zataze...cize na jednu stranu od bocnika je zataz a na druhej strane bocnika je zem...a v podstate faza je privedena aj na jeden plosak kde je napatovy delic z 230V na niekolko voltov..a to sa obavam aby sa mi nahodou niekedy neznicil cely pristroj tym ze by sa mi dostalo na zemne spoje 230V
Marie Fůrie
#10 Příspěvek od Marie Fůrie »
Split píše:par faktov na upresnenie:
A čemu říkáš zemné spoje? Není náhodou jedno kde je N a kde L? Stejně je jednou + na L a za chvíli na N a mění se to 50x za sekundu :) Žárovce je také jedno kde má L a kde N, pokud do zařízení vede jen L a N, tak na tom nezáleží.
jardajar
#11 Příspěvek od jardajar »
Hlavně aby neměl spojený nulák se zemním kolíkem. :)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Možná by měl propojit i fázi se zemním kolíkem a po krátkém záblesku by měl být přístroj relativně bezpečný.
Split
#13 Příspěvek od Split »
vtipny to ludia...ad furie:ja nevim..a ty si myslis ze je jedno ked sa na vyvode 7107 oznacenom ako GND objavi 230V?
Marie Fůrie
#14 Příspěvek od Marie Fůrie »
Split píše:vtipny to ludia...ad furie:ja nevim..a ty si myslis ze je jedno ked sa na vyvode 7107 oznacenom ako GND objavi 230V?
Ano, je to jedno, pokud není na GND zároveň připojený PE. Vlaštovka také sedí na drátu 110kV a je jí to jedno.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Na 110kV už moc nesedají, hoří jim korona na zobáku :D
