Po zapojení do zásuvky jsem vzal zkušební šroubováček a dotkl jsem se šroubku, který je nejblíže ke vstupu fáze do trafa. Doutnavka svítila. To je dost divné, jakto ? Šroubek nemohl přijít do styku s fází. Odebral jsem proto šroubek, a nechal jsem tam jenom gumové podložky. Pokud sáhnu zkušebním šroubovákem na gumovou podložku, šroubovák svítí ?!? ta podložka je nevodivá
Problém se sítovým napětím
Místo digitálního přístroje zkus použít ručkový, asi už i víš proč.
A zkus poslat fotografii, moc jsem to z Tvého popisu nepochopil.
btw: gumových polovodivých průchodek mám plnou krabici...
Jak jsem již řekl, kuprextit leží na 4 distančních sloupkách, které jsou vyrobeny z pryže (gumové podložky), takže kuprextit je vlastně ve vzduchu, asi 1 cm.
Na obrázku to můžeš vidět
nakres.JPG- (17.95 KiB) Staženo 128 x
žárovku ti to nerozsvítí-to se tam nějak indukuje to napětí- nebo jak psal Jasin -se to tam přenáší kapacitně (ale v každým případě je to nemilé)wh1sp3r píše:jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřímnečekal jsem nic takového.
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
-Je v obvodu přívodní šňůry rozdvojka?
-Měřil jsi propojení jednotlivých žil v přívodu?
-nemáš v obvodu náhodou dvoužilovou prodlužku (k sekačce)
-Je trafo s "dělenou kostrou, nebo má vinutí na sobě?
- Víš, že "fázovka" je pouze na hledání fáze a že Ti bude svítit na každým i kupovaným adaptéru do zdi (o spínaných nemluvě).
Některý druhy gum jsou docela vodivý - (odpor v megaohmech), jejich vodivost je i závislá na napětí. Ze stářím se zvyšuje.
"rozdvojky" obracejí na jedné straně polaritu.
Vinutí transformátoru mezi sebou a kostrou tvoří konddenzátor, který přenese síťové napětí na výstup, nebo na kostru. Toto síťové napětí má charakter statické elektřiny a není nebezpečné. způsobuje pouze rušení a rozsvícení doutnavky. Pokud chceš kvalitní trafo, tak si nech vyrobit trafo z vinutím primáru a sekundáru na sobě, ale řekni si o to, aby Ti mezi vinutí dali stínící měděnou fólii (budou vědět oč jde). výstup z ní pečlivě uzemni.
1. nevěř gumě coby izolantu!
2.už vůbec nevěř doutnavce s gigovým odporem v sérii ve fázovce! S tou Ti najdu cokoliv kdekoliv.
3.použij analog
4.neber na lehkou váhu Artabanovy a Ekkarovy názory, chlapi vědí, o čem píšou!
