Problém se sítovým napětím
wh1sp3r
#1 Příspěvek od wh1sp3r »
Napětí ze zásuvky jsem přivedl do kufříku, kde je deska s plošným spojem, na kterém je transformátor 230/12V. Kuprextit lezí na 4 distančním sloupkách, v mém případě jsou to gumové podložky stáhnuté šroubem. Zem je zapojena na kostru kufru.
Po zapojení do zásuvky jsem vzal zkušební šroubováček a dotkl jsem se šroubku, který je nejblíže ke vstupu fáze do trafa. Doutnavka svítila. To je dost divné, jakto ? Šroubek nemohl přijít do styku s fází. Odebral jsem proto šroubek, a nechal jsem tam jenom gumové podložky. Pokud sáhnu zkušebním šroubovákem na gumovou podložku, šroubovák svítí ?!? ta podložka je nevodivá :) divný .. multimetr ukazuje +- 100V na podložce vůči zemi ... jak je to možné ? Bojím se na to sáhnout :)
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Proměř si nejprve zásuvku na zdi-stejnou zkoušečkou. Jestli jsem to pochopil správně, máš ochranný vodič zásuvky galvanicky spojen s kostrou kufru? Pak bude se zásuvkou něco v nepořádku, pominu-li chybu v připojení flexošňůry.
Místo digitálního přístroje zkus použít ručkový, asi už i víš proč.
A zkus poslat fotografii, moc jsem to z Tvého popisu nepochopil.
btw: gumových polovodivých průchodek mám plnou krabici...
..a co shoří, nezhnije..!
wh1sp3r
#3 Příspěvek od wh1sp3r »
No, špatně si to pochopil :) Zásuvka je v pořádku, přípojka je v pořádku.
Jak jsem již řekl, kuprextit leží na 4 distančních sloupkách, které jsou vyrobeny z pryže (gumové podložky), takže kuprextit je vlastně ve vzduchu, asi 1 cm.
Na obrázku to můžeš vidět :) v místě, kde je červený kroužek, když měřím aj šroubovákem, který ukazuje fázi, tak po dotknutí pryže se rozsvítí. JE to dost divný, ta guma nemá žádný odpor samozřejmě. v tom místě je i přivedená fáze. Ta pryžová podložka se ani nijak nedotýká měděného spoje. Nechápu však, jak se mi může po dotknutí šroubovákem na tu gumu rozsvítit.... napětí je tam naměřeno okolo 100V :)
(17.95 KiB) Staženo 128 x
lintik
#4 Příspěvek od lintik »
tak to jsem teda zvědavej co se tam odkud indukuje 8O
wh1sp3r
#5 Příspěvek od wh1sp3r »
lintik: Taky to nechápu... právě proto sem píšu :) a opravdu, napětí měřím přes tu gumu .. když měříč dám kousek od gumy, tak nic, pouze, když se jí dotknu ... a ta guma nemá fakt žádnej odpor :) nebo může mít 20Mohm+ leda :)
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Guma je plněna ve výrobě sazemi a proto není moc dobrý izolant. A i kdyby byla, tak má dost velkou dielektrickou konstantu, takže nepatrný proud, který je potřeba pro svit doutnavky se přes ní přenese kapacitně.
lintik
#7 Příspěvek od lintik »
wh1sp3r píše:lintik: Taky to nechápu... právě proto sem píšu :) a opravdu, napětí měřím přes tu gumu .. když měříč dám kousek od gumy, tak nic, pouze, když se jí dotknu ... a ta guma nemá fakt žádnej odpor :) nebo může mít 20Mohm+ leda :)
No je to teda záhada :idea:
wh1sp3r
#8 Příspěvek od wh1sp3r »
jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřím :D nečekal jsem nic takového.
lintik
#9 Příspěvek od lintik »
wh1sp3r píše:jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřím :D nečekal jsem nic takového.
žárovku ti to nerozsvítí-to se tam nějak indukuje to napětí- nebo jak psal Jasin -se to tam přenáší kapacitně (ale v každým případě je to nemilé)
dolac
#10 Příspěvek od dolac »
Vravel si že ti svietila skúšačka aj pri dotyku na skrutku, že? A bola tá skrutka vtedy spojená s kostrou? Potom nemohla svietiť. Nemáš dobre uzemnenú skriňu. A že ti svieti guma? Pokiaľ je spojená s kostrou a kostra nie je uzemnená, je to možné. Vyskúšaj tam dať dištančku z iného materiálu.
#11 Příspěvek od Crifodo »
jasin píše:Guma je plněna ve výrobě sazemi a proto není moc dobrý izolant.
viděl jsem už dost gumových kabelů, kde byl nejen vnější plášť ale i izolace jednotlivých žil z gumy...
Izolovalo to docela dobře, pokud to po 40 letech nezpuchří a neopadá, nebo nevyhřeje se nadproudem.
wh1sp3r
#12 Příspěvek od wh1sp3r »
dolac: kuft je uzemněný perfektně :) jenom ta guma mě rozhodila :) vůbec sem to nepochopil.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Je GUMA a GUMA - jsou různá plniva a další přísady, které mění vlastnosti původního skoro 100% izolantu na nepříliš dokonalý vodič. A taky bych se na místě Whispera podíval na samotný kapacitní proud - jestli mu neprochází přímo z těch kontaktních plošek přes DPS do kostry kufru.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Kontrolní otázky:
-Je v obvodu přívodní šňůry rozdvojka?
-Měřil jsi propojení jednotlivých žil v přívodu?
-nemáš v obvodu náhodou dvoužilovou prodlužku (k sekačce)
-Je trafo s "dělenou kostrou, nebo má vinutí na sobě?
- Víš, že "fázovka" je pouze na hledání fáze a že Ti bude svítit na každým i kupovaným adaptéru do zdi (o spínaných nemluvě).
Některý druhy gum jsou docela vodivý - (odpor v megaohmech), jejich vodivost je i závislá na napětí. Ze stářím se zvyšuje.
"rozdvojky" obracejí na jedné straně polaritu.
Vinutí transformátoru mezi sebou a kostrou tvoří konddenzátor, který přenese síťové napětí na výstup, nebo na kostru. Toto síťové napětí má charakter statické elektřiny a není nebezpečné. způsobuje pouze rušení a rozsvícení doutnavky. Pokud chceš kvalitní trafo, tak si nech vyrobit trafo z vinutím primáru a sekundáru na sobě, ale řekni si o to, aby Ti mezi vinutí dali stínící měděnou fólii (budou vědět oč jde). výstup z ní pečlivě uzemni.
SIDTIM
#15 Příspěvek od SIDTIM »
Znova si přečti můj první příspěvek, kolegové tu v podstatě popsali totéž.
1. nevěř gumě coby izolantu!
2.už vůbec nevěř doutnavce s gigovým odporem v sérii ve fázovce! S tou Ti najdu cokoliv kdekoliv.
3.použij analog
4.neber na lehkou váhu Artabanovy a Ekkarovy názory, chlapi vědí, o čem píšou!
