Cim nahradit LT1101
Izmail
#46 Příspěvek od Izmail »
Marie Fůrie píše:
Izmail píše:Dal jsem si v multisimu resistor, kteremu jsem pri 0° nastavil 100 ohmu, a pak jsem tam jeste dopsal funkci polynomu cidla pt100. Kdyz pak zmenim teplotu - nastaveni rezistoru, tak se automaticky zmeni i odpor. To zesileni 10 jsem neresil, ted se koukam do datasheetu ze se musi mezi svorky 1,2 a 7,8 dat rezistory. Ale nejsem z toho datasheetu moc chytrech, chtelo by to umet anglicky :D
Stačí chápat jak ten rozdílový zesilovač funguje, na to nepotřebuješ umět anglicky, když máš vnitřní schéma.
No prave, to je ten problem, moc nechapu jak to funguje, chapu, to tak, ze to ma vstupy a kdyz se na jednom vstupu objevi jine napeti nez na druhem, tak se objevy nejake napeti na vystupu.
ZdenekHQ píše:A tohle jsme používali na měření teploty motoru my (za tím byl budič proudové smyčky) - při simulaci i bez korekce nelinearity nešla chyba přes 1 stupeň v rozsahu 0-100st - což bohatě stačilo. Nutností byl pouze výběr dvou odporů na 0.1% .
Zeptal bych se, potrebuju tu korekci nelinearity? Kdyz budu data zpracovavat v procesoru pomoci polynomicke f/ce a regresni analyzi.
Marie Fůrie
#47 Příspěvek od Marie Fůrie »
Izmail píše:No prave, to je ten problem, moc nechapu jak to funguje, chapu, to tak, ze to ma vstupy a kdyz se na jednom vstupu objevi jine napeti nez na druhem, tak se objevy nejake napeti na vystupu.
To je ale dost mizerná představa, vy jste se neučili operační zesilovače a výpočty operačních sítí? Ten rozdílový zesilovač je jedno ze základních zapojení.
Cust
#48 Příspěvek od Cust »
nelinearita?
máš analogové i výpočetní možnosti, je to přece na tobě, nebo na zadání
nebo udělej obě a v diplomce je porovnej nebo udělej jednu a zdůvodni proč.. o to snad v té práci jde... ne?
Izmail
#49 Příspěvek od Izmail »
Marie Fůrie píše:
Ucili jsme se rozdilovy souctovy invertujici a neinvertujici OZ. Zakladni zapojeni, jsem sice elektrofakulta ale zamereni na teleinformatiku.
Cust
#50 Příspěvek od Cust »
no to jo, ale jak chceš teleinformovat, když nedokážeš dostat do kompu normalizovaný signál...
Izmail
#51 Příspěvek od Izmail »
Cust píše:no to jo, ale jak chceš teleinformovat, když nedokážeš dostat do kompu normalizovaný signál...
tak ze vas na bastlitlirnbe poprosim o pomoc :lol:
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jelikož se odpor čidla / teplota dopočítavala zpětně v PLC jen na "integer" logice 0-65535, musel jsem najít funkci, která nebude potřebovat desetinný místa - takže jsem se vykašlal na polynom a nechal jsem jen lineární část. Na tuhle aplikaci to stačilo.
X= 62886 - ( 30*ADout + (7*(ADout / 10)) ADout je číslo naměřené převodníkem
Y= ( 6*ADout - 2200 ) / 100
t= X / Y
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 01 říj 2008, 18:35, celkem upraveno 2 x.
Cust
#53 Příspěvek od Cust »
chtělo by si to nastudovat základní zapojení OZ...
rada nad zlato :-)
Marie Fůrie
#54 Příspěvek od Marie Fůrie »
Izmail píše:
Marie Fůrie píše:
No a ten LT1101 jsou dva operační zesilovače za sebou, viz. obrázek, to snad zvládneš spočítat. (Jestli ne, tak nemáš na titul z elektrooboru nárok, jsou to základy elektroniky)
(3.14 KiB) Staženo 47 x
Izmail
#55 Příspěvek od Izmail »
ZdenekHQ píše:
t= X / Y
Diky :) , ale napsat ten polynom do mikroprocesoru by problem nebyl, to zvladnu, spis je u me horsi to zapojeni, uz jsem z toho jelen, pochopil jsem ze to musim delat mustkem, a pak pres obvod kterej to zpracuje. Ale nechapu jak ten obvod presne funguje, asi budu muset se slovnikem prekladat datasheet :(
rada nad zlato
Ty 4 zakladni zapojeni umim :)
Tohle bych zvladnul, ale v tom datasheetu to je trosku slozitejsi.
Cust
#56 Příspěvek od Cust »
a já myslel, že na VŠ je angličtina povinná ...
Marie Fůrie
#57 Příspěvek od Marie Fůrie »
Izmail píše:Tohle bych zvladnul, ale v tom datasheetu to je trosku slozitejsi.
V datašítu je přesně tohle, jen jsou vyvedené ty uzly mezi 9R a 90R. Tak konec výmluv a počítat nebo budu zlá paní učitelka (a studenti určitě potvrdí, že mi to jde dobře :lol: ).
Izmail
#58 Příspěvek od Izmail »
Marie Fůrie píše:
Jak prijdu domu vrhnu se na to, ted jsem na brigade, tak by se jim moc nelibilo ze neco pocitam :lol: dik moc.
Marie Fůrie
#59 Příspěvek od Marie Fůrie »
Izmail píše:
Marie Fůrie píše:
OK, a doporučuji to počítat obecně a ty 99R a R krátit až úplně na konci, pak z toho jasně vyplyne, jak nastavit zesílení 10.
(Příklady na výpočty operačních sítí jsou třeba tady :wink: )
Izmail
#60 Příspěvek od Izmail »
Marie Fůrie píše:
Izmail píše:
Marie Fůrie píše:
No to je parada mockrat dekuju, zkusim si to vsechno propocitat, moc se to hodi :)
