Řešení problémů při konstrukci VKV tuneru s PLL
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
EKKAR - pokud je naladěna stanice, má IF určitý měřitelný rozptyl od 10,7MHz a pokud není naladěno nic, je IF konstantní
ZdenekHQ - pokud není naladěna stanice, není IF přesně definováno
Já se přikláním k druhému, představuji si to tak, že při rozladění bude rozdíl IF od 10,7MHz představovat pozici nejbližší rozhlasové stanice, takže algoritmus ladění by mohl být takovýto: budu projíždět pásmo a až čítač načítá nějakou frekvenci (při daném ladícím napětí relativně konstantní), tak se budu snažit změnou ladícího napětí dosáhnout IF 10,7MHz. Potom by měla být stanice naladěna. Je má úvaha správná?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Artaban001
http://www.zajic.cz/synth/synth.htm
radekrd píše:Až na to, že PLL tohoto typu (např. s SAA1057) nesledují IF, ale řídí kmitočet místního oscilátoru v tuneru.
Ano, to samozřejmě, ale třeba TDA7427 má ještě IF counter a má jej asi polovina syntéz pro VKV. Mě šlo jen o to, k čemu je využitelné.
