TAzz píše:Ještě bych se chtěl vrátit ke spínanému zdroji. Vyměnil jsem všechny kondenzátory za nízkoodporové. Změna se žádná neprojevila. Stalo se ale něco jiného. Jen náhodou jsem se dotkl nohy odporu R2 (ta co je blíž IO1). Najednou se "nulový" (v krajní pozici P1) proud opravdu vynuloval. Zdroj přestal slyšitelně pískat a regulace najednou fungovala. Nešlo o zatlačení na odpor. jen jsem se dotk té nohy. Studeňák tam není. Bohužel když jsem ji pustil, tak to zase blbne. Zkusím ještě vyměnit IO1. Jestli to nepomůže.
Zkus dát mezi jezdec a horní konec (+25) P1 kondík 100 nF. A taky můžeš zkusit ten R2 vyhodit (vyzkratovat).
