Spínač pro výstup z tachometru
Potřeboval bych od vás radu.Pokusím se popsat podrobně problém.Koupil jsem si stavebnici palubního počítače do auta,ke kterýmu se připojuje mimo jiné výstup ze snímače rychlosti vozidla z převodovky.U mého vozu ale z výstupu snímače jde nízké napětí asi 0,5V,proto odtud nemůžu signály odebírat.Tyhle signály jdou do tachometru a odtud jde mínusovej signál do řídící jednotky a ten jsem se rozhodl využít.Jenomže se vyskytl problém a sice,že když jedu pomalu,tak počítá o něco rychleji,ale to se dá doladit v nastavení, když jedu kolem 60km/h,tak počítá shodně s tachometrem a jak jedu více jak 80km/h,tak přestane počítat,chytí se zase až to klesne pod 80km/h.
Kde může být problém momentálně řeším s autorem,ale já si myslím,že je to v délce impulzů,protože na stole s RELÉ zapojeným jako přerušovač to počítá i mnohem rychleji než při 80km/h.
Z tachometru mi jdou asi dva mínusové impulzy na otočku kola a to 1:1,
1/4 otáčky kola je mínus,1/4 není,1/4 je,1/4 není,zjištěno blikáním připojené LED.
No a já bych potřeboval pomoc navrhnout pomocnej spínací obvod,kterej by dal pouze krátkej mínusovej impulz,kterej se dál zpracuje vstupním obvodem,kterej přikládám na foto.
Pokoušel jsem se o něco přes kondenzátor a tranzistor,ale při vyšší frekvenci se asi C nestačil vybíjet.Už si nevím rady.
Předem díky za nápady.
PP.jpg- (9.39 KiB) Staženo 126 x
Nepředpokládám, že program nestíhá měřit 30Hz.
Autor to navrhl pro fiata a tam to snímá přímo ze snímače rychlosti a má 12 impulzů na otáčku kola,já jen dva.Budu to muset zkusit taky ze snímače a udělat k němu nějakej zesilovač.
Kocur píše:Tak problém je s příliš dlouhým signálem,musel jsem udělat zkracovač impulzu s NE555,ted to měří i při 140km/h,ale stejně mi to počítá pod asi 60km pomaleji jak při rychlé jízdě,asi ten impulz není jěště košér.
Počítač pravděpodobně popisovanou chybu nedělá. Jen je asi třeba nastavit správně počet impulzů a průměr kola. Průběh by měl být lineární. Pokud by docházelo k vynechávání impulzů, projevilo by se to výrazným kolísáním údaje. Nicméně 2 impulzy na otáčku je dost málo.
Stejně si myslím, že ten "zkracovač" impulzů s 555-kou spíše opravil úrovně původního signálu.
Jo ještě k tomu zkracovači,samozřejmě jsem ho zkoušel na osciloskopu a opravdu zkracuje OK,je to normální monostabilní klopnej obvod plus dva tranzistory,vstupní a výstupní.
Když to vezmu logicky,tak když byl impulz asi 1:1,tak to šlo v pomalé rychlosti dobře,protože mezera byla krátká,ted je moc dlouhá a nejde to jak má,on počítá,ale na třeba 400m mi naskočí jen 100m.
Zajímalo by mě,jak to snímá ten origoš tachometr.Při opravdu malé rychlosti asi do 20Km ten snímač skoro nic nedává,měl jsem tam spínač z bipolárního tranzistoru,ale zatěžoval výstup toho snímače a zblbnul tachometr,tak jsem to předělal na mosfet,ale spíná až teda nad 20km/h. Snímač dává 11 impulzů,je to asi něco jako dynamo.
Má někdo páru jak jim to klukům japonským vlastně funguje?
Přikládám obrázek jak je to vlastně zapojený ten tachometr.Původně jsem to odebíral z pinu 13,to je pro řídící jednotku,tam byly ty 2 impulzy na otáčku.
pin 9 je GND a 30 je plus.
Bez názvu.jpg- (22 KiB) Staženo 165 x
Podobně bude možná řešen i vstup tachometru.
tacho2.png- (2.24 KiB) Staženo 143 x
bohous1
1. vubec zadna uchrana vstupu proti ruseni (je to auto,ze... a snimac je indukcni...)
2. druhou pulku bych spis resil jako komparator, lepe tvaruji impulsy, pokud to bude nutne.
3. vystup z druheho OZ je v rozsahu cca 0 az 12V, prime pripojeni na uC jej znici, bacha!!!
popisovany problem bude urcite zavisly na tvaru impulsu. To by mel ale potvrdit autor FW, od ceho a jak moc zavisi pocitani. Pokud na delce impulsu, tak tvarovat pekne. pokud od hran, taky tvarovat peknou hranu. Pak to bude merit poradne.
na zapojeni s OZ jsou 3 veci k upozorneni:
ad1- to je pravda, bude vhodné příslušné součástky doplnit po vyzkoušení zkušebního zapojení.
ad2- to bych udělal tehdy, až bych zjistil, že je nutné tvarování signálu. Předpokládám, že nějaký tvarovač bude ve stavebnici. Jak bylo již řečeno, byla navržena pro přímé propojení s výstupem snímače otáček Fiata.
ad3- je to sledovač a na jeho vstupu je omezena amplituda na 5V.
Návrh je třeba chápat jen jako pokus o prolomení problému s tím, že na jeho základě bude navrženo konečné řešení, pro které nemáme dostatek vstupních informací.
A ještě dodám - nevíme např. téměř nic o fázi výstupních signálů na vývodech 1 a 2. Ta schematická značka vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud se na nich vyskytují např. záporné půlvlny, nebude na ně tento obvod reagovat a pokud budou signály ve fázi, nemusí být na výstupu nic.
U Swiftů do roku 1992 je za tachometrem jazýčkový kontakt spínaný otáčením magnetu v tachometru. Tam se zase ošetřují zákmity při spínání kontaktů.
Osciloskop a zjistit průběh, to je počáteční nutnost, pokud není schéma k danému modelu a ročníku. A podle toho si pak tvaruj.
To zapojení od masara by mohlo být ono,akorát jsem ještě zjistil po odpojení snímače otáček a měření přívodních kabelů k tachometru,že jeden z těch dvou je spojenej s kostrou,ale když jsem připojil LED,blikala i při změně polarity LED,tak už nevím
Podle mě ten snímač funguje jako dynamo na kole,tedy asi spíš alternátor,pokud jedu pomalu,tak výstup nerozsvítí ani LED,při větší rychlosti se rozsvěcuje až do určité úrovně a dál už svit nezesiluje at jedu rychleji o kolik chci.
A ještě jedna zajímavost,když jsem připojil LEDku a jel,tak tachometr ukazoval OK,ale při rychlosti asi nad 50Km rafika sjela prudce dolů na nulu a přestal ukazovat dokud jsem nesnížil rychlost,potom zase ukazoval.Prostě ta LEDka zatěžovala vstup tachometru a nebo možná prznila tvar toho signálu.
Každopádně moje zapojení s Mosfetem funguje ale až od 20km nahoru,proto si myslím,že jestli má větší zesílení ten OZ,tak by to mělo chodit líp.
Momentálně čekám na ten OZ,pak to prubnu.
Jak jsem psal,ten výstup ze snímače je jedním pinem spojenej někde v palubovce s GND ,není sice asi úplně spojenej,naměřil jsem proti kostře 4 Ohmy ale to je asi zanedbatelný,tenhle jsem tedy spojil s vývodem 2 OZ.
Rušení se projevovalo budto tak,že po zapnutí klíčku a nastartování naskočí logo,potom verze softu a pak má naskočit na displeji okamžitá a průměrná spotřeba,ale nenaskočilo nic.Když to naskočilo,tak pokud jsem jel pomalu,tak na 100m to ukázalo 300m,jak jsem zrychlil,tak to počítalo skoro zhodně a v poslední řadě po vypnutí motoru když přestane jít vtřik,tak by se měl ukázat konečněj stav po jízdě,průměrná rychlost,ujetý Km a spotřebovanej benzín,ale do tohoto modu se to nepřeplo,prostě to zamrzlo.
Skoušel jsem si s tím ještě trochu hrát,ale bez úspěchu.Navíc to hraní je o tom,pokaždý nastartovat,ujet nějaký metry,rychle ,pomalu a sledovat PP. a tachometr.
Prozatím jsem tam vrátil to moje zapojení s FETem,ukaztuje sice až od 20Km/h,ale jinak to sedí až do.... co dovolila cesta.
Jo a ještě jsem si vzpoměl,že když jsem chtěl vynulovat tachometr,tak po podržení tlačítka tachometru se vynuloval,ale na PP naběhlo až 0,5Km,takže od nulování je taky nějakej zdroj impulzů hodně malých,ale díky citlivosti OZ zřejmě spočítatelných.
