Rychlost diody
Andrea
#76 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:3. Zatím jsem tady jediný, kdo sedl, změřil a poslal fotku. Zbytek skupiny tvoří dědci u piva (sorry, je to velmi nadneseně myšleno. Jedná se samozřejmě o akademickou debatu) a teoretizují. Tož vem generátor, osciloskop, foťák, pošli svoje výsledky s poznámkou : "Máš to blbě" a hned na tom budem líp.
Vyprovokoval jsi mě to také hodit na "papír".
Schéma obvodu viz. první obr. Měřeno osciloskopem Agilent 54622A, sondy 10:1 10M/15pF. Snímací odpor SMD 2512.
Měřeny diody 1N4003, FR102 a 1N5818
Výsledky
(18.65 KiB) Staženo 181 x
Schéma
(3.73 KiB) Staženo 95 x
Marie Fůrie
#77 Příspěvek od Marie Fůrie »
Andrea píše:Vyprovokoval jsi mě to také hodit na "papír".
Proč ty obrázky nevidím?
Cust
#78 Příspěvek od Cust »
A já myslel, že Marie Fůrie spáchala rituální sebevraždu, po přečtení tohoto vlákna.
A ono ne 8O
PS. já obrázky vidím...
Marie Fůrie
#79 Příspěvek od Marie Fůrie »
Je to moje vlákno, tak jakto že nevidím moje obrázky, to je bordel, to je spiknutíííí, Andrea mě chce zničit :cry:
danhard
#80 Příspěvek od danhard »
Tak to už je pěkný měření, a vzhledem ke srovnání s jinými typy jsou vyloučeny chyby indukčností přívodů.
A 30V překmit při 1A, tak to je tedy síla.
Ale nakonec, když ten přechod pojme náboj 3uC při 1A If, tak se ten náboj taky musí na ten přechod přivést, takže spojitost s recovery nábojem a s trr tu v těhle vlastnostech bude.
Marie, skus si stáhnout ty obrázky na plochu a tam je otevři.
Marie Fůrie
#81 Příspěvek od Marie Fůrie »
danhard píše:Marie, skus si stáhnout ty obrázky na plochu a tam je otevři.
Jak je mám stáhnout, když je vůbec nevidím, prostě tam nejsou. V tom má určitě pařáty Andrea, nějak to tento, abych je neviděla.
Sendyx
#82 Příspěvek od Sendyx »
Marie Fůrie
#83 Příspěvek od Marie Fůrie »
Sendyx píše:http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_otevirani_diod_105.gif
:roll:
Sendyx
#84 Příspěvek od Sendyx »
Furt nic ????
Andrea
#85 Příspěvek od Andrea »
Sendyx píše:Furt nic ????
Furt nic
#86 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenom citace z toho, co bylo (dohledatelně) napsáno, ale celkem by mě zajímalo, kde je ten break-point. Že by ženské pohlaví ?
ZdenekHQ píše:Udělal jsem bleskové měření, zatím není víc času.
... (vynechán popis)
Pomalá dioda (1N4007) sníží zmíněnou jehlu asi na 20V, čím rychlejší dioda, tím nižší "jehla". Měřeno přímo na pouzdru diody. Toť zatím vše, výklad nechám na vás, fotky myslím zatím netřeba.
... následuje měření naší Marušky...
danhard píše:Tak to už je pěkný měření, a vzhledem ke srovnání s jinými typy jsou vyloučeny chyby indukčností přívodů.
Victronix
#87 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Omlouvám se, že vytahuju toto kontroverzní téma.
Nějak se v těch schottky diodách nedokážu orientovat.
Potřebuji postavit step-up a zaujal mě tento obvod.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF
Uvedený typ diody je 1N5819.
Frekvence spínaného zdroje je do 100kHz.
Podle jakého parametru z datasheetu schottkyho diody vybrali právě tuto diodu? Proud a závěrné napětí je jasné. A co ta frekvence?
Mám doma diody SS33 a SS14. Jak zjistím, jestli jsou dost rychlé a do jaké frekvence je lze použít?
Za co nejvěcnější odpověď předem děkuji.
(omlouvám se předem za své neznalosti)
forbidden
#88 Příspěvek od forbidden »
Ještě jsem myslím v datasheetu neviděl u schottky diod udávat Trr. Řekl bych, že pro použití ve spínaných zdrojích jsou z hlediska jejich rychlosti použitelný vždy. Do jednotek MHz zcela určitě.
Cust
#89 Příspěvek od Cust »
V datasheetu mimo jiné píšou (při usměrňování sinusovky):
Rectification efficiency measurements show that operation will be
satisfactory up to several megahertz. For example, relative waveform
rectification efficiency is approximately 70 percent at 2.0 MHz, e.g., the
ratio of dc power to RMS power in the load is 0.28 at this frequency,
whereas perfect rectification would yield 0.406 for sine wave inputs.
However, in contrast to ordinary junction diodes, the loss in waveform
efficiency is not indicative of power loss: it is simply a result of reverse
current flow through the diode capacitance, which lowers the dc output
voltage.
Victronix
#90 Příspěvek od Victronix »
...snad se k tomu dopracujeme :-)
Přesně se jedná o toto zapojení.
http://pandatron.cz/?310&zvysujici_dc/dc_menic_na_50v
Akorát si myslím, že autor zvolil nízké URRM diody. Použil typ diody z datasheetu IC.
(Díky Čust)
Zpět na „Teorie“
