OVP 28WHD41 - nejde
OVP 28WHD41 - nejde
Za provozu mi najednou vypla tato televize a jen bylo slyšet, jak "vrní" zdroj, jinak nic!
Okamžitě jsem šel po BU.. a vyměnil! Nyní je všechno důležité napětí všude v pořádku, akorád nejde horizontál, VN a s tím spojené věci.
Chová se tak, že po zapnutí na chvíli /1sec./ vše naskočí a pak patrně ochrana vypne buzení BU..
Zvuk i vertikální vychylování jde!
Poraďte prosím!
Děkuji Pavel
Bohužel jsem zatím nesehnal schéma, tak ten kondík budu muset hledat na PCB. Předpokládám, že je někde u vychylovaček!
Já jsem měl podezření na VN trafo, ale jak to vypadá, ode všech slyším, že je to nějaký kondík. pořádně to prověřím.
Kdyby tak bylo schéma! Nemá někdo!
Pavel
ovp_100hz_p383838_3.pdf- (721.63 KiB) Staženo 470 x
ovp_100hz_p383838_3.pdf- (721.63 KiB) Staženo 579 x
Nepomôže niekto ,, prečo to BU stále odpáli ,, Nechcem zase platiť 2000 za opravu už mi to pred polrokom spravili a zase to same , Niesom špecialista na TV, zaklady ale nejaké mam , chcem si to spraviť sám..
Dik za ochotu pomôsť
