OVP 28WHD41 - nejde
Poradna určená pro amatéry
pavelh14
OVP 28WHD41 - nejde
#1 Příspěvek od pavelh14 »
Jsem tu úplně nový, a proto mi nenadávejte, jestli něco udělám špatně.
Za provozu mi najednou vypla tato televize a jen bylo slyšet, jak "vrní" zdroj, jinak nic!
Okamžitě jsem šel po BU.. a vyměnil! Nyní je všechno důležité napětí všude v pořádku, akorád nejde horizontál, VN a s tím spojené věci.
Chová se tak, že po zapnutí na chvíli /1sec./ vše naskočí a pak patrně ochrana vypne buzení BU..
Zvuk i vertikální vychylování jde!
Poraďte prosím!
Děkuji Pavel
Onkyo
#2 Příspěvek od Onkyo »
Pozri resp.vymeň C188 často býva vadný. :beer:
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
MAl by to byť kondík niekde okolo riadkového rozkladu.
pavelh14
#4 Příspěvek od pavelh14 »
Nešel mi teď 2dny internet, tak jsem ani nemohl poděkovat za snahu a rady.
Bohužel jsem zatím nesehnal schéma, tak ten kondík budu muset hledat na PCB. Předpokládám, že je někde u vychylovaček!
Já jsem měl podezření na VN trafo, ale jak to vypadá, ode všech slyším, že je to nějaký kondík. pořádně to prověřím.
Kdyby tak bylo schéma! Nemá někdo!
Pavel
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Pozri na ten C188 ako som písal.Alebo si vyhladaj moje príspevkz už som to tu rozoberal.Schéma je na uploaude tu!28HD10 alebo 25HD10 to je to isté akurát že nie sú 16:9.Ale základ sedí.Mal som na stole dnes taký istý na opravu. :wink:
pisarcik
#6 Příspěvek od pisarcik »
schema
ovp_100hz_p383838_3.pdf
(721.63 KiB) Staženo 470 x
(721.63 KiB) Staženo 579 x
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Pisarčík poslal novší typ.Ak ti sedí OK.Ak nie tak si pozri upload.28WHD41 je 25HD10,11 a to je starší model.Iný F-BOX a vertikál.
pavelh14
#8 Příspěvek od pavelh14 »
Tak opraveno! Byl to skutečně C188 6,8nF, který nebyl ve zkratu, ale naprosto ztratil kapacitu. Zákeřné je to, že je zapojen paralelně ještě s jedním kondíkem 4,7nF (myslím, že je to C191) a ten byl v pořádku.
Zkušenost Onkya je nade vše, moc děkuji, tam bych závadu nehledal!
Pavel
medabeda
#9 Příspěvek od medabeda »
Zdravím Onkya.Prosím Tě,asi jsem slepej,nakopni mě,kde je ten kondik C188?Dík.Méďa Béďa.
#10 Příspěvek od masar »
Ve výše uvedených schematech má označení C288. :wink:
Onkyo
#11 Příspěvek od Onkyo »
Veď som písal,že tieto schémy čo sú hore uvedené sú pre novšie TV.V 28WHD41 je to C188 a je na kolektore tranďáku RKS.
medabeda
#12 Příspěvek od medabeda »
Onkyo díky.
Nibur
#13 Příspěvek od Nibur »
Prosím o pomoc , mam CTV 28WHD41A ,, stále mi odpáli BU 252DF , na odporučanie som tam dal FJL6920 ale ten tiež vydržal len chvíľu..
PS Nepomôže niekto so schémou na tento TV ??
Veľká vďaka za pomoc
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
O 2 príspevky vyžšie.Je to tu na Uploade. :lol:
Nibur
#15 Příspěvek od Nibur »
Dik to som stiahol aký je rozdiel medzi tými dvoma schemami ?? nejak to zapojenie BU mi tam nesedi..
Nepomôže niekto ,, prečo to BU stále odpáli ,, Nechcem zase platiť 2000 za opravu už mi to pred polrokom spravili a zase to same , Niesom špecialista na TV, zaklady ale nejaké mam , chcem si to spraviť sám..
Dik za ochotu pomôsť
