macAudio MP120
macAudio MP120
pořídil jsem si na Aukru tenhle autozesík. Bohužel původní majitel se zapoměl zmínit že je vybraný. Chybí v něm tranzistory spínaného zdroje a netuším co je za součástku PZM OZ (vypadá jako klasický BC, ale netváří se jako tranzistor i když je tak na DPS popsána).
Takže bych potřeboval jestli k tomu někdo máte schéma, nebo aspoň nevíte co tam patří. Zdroj tam není klasický s TL, ale nějaký hodně jednoduchý se spínači v kladné větvi napájení. Buzen je z toho PZM a přes budící trafo se získávají pulzy pro dvojčinný měnič napětí.
Je to sice už stařík, ale může hrát stále ještě pěkně. Tedy pokud se mi jej povede rozchodit. Na webu se mi nepovedlo nic najít, ale určitě znáte lepší zdroje dokumentací.
http://img123.imageshack.us/my.php?image=zdrojyj3.jpg
Až po rozbalení sem zjistil jak je to starý (podle připojovacího DIN+Cinch) a že je to rozbitý. Opravit by se možná dal, ale proč jej někdo vykuchal???
Díval ses cvičně na ten zdroj? Takhle zapojenej sem sem ještě neviděl, tak vůbec netuším co s tím.
