Spínač 36 polů
honzasl
Spínač 36 polů
Ty se však vyrábějí s max 25 póly a já potřebuji spínat 36 vodičů. Jedná se o komunikační kabel mezi laboratorními zdroji.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pořád mám pocit, že jsem někde viděl stavebnici, co umožňovala složit libovolnej přepínač....
honzasl
Popíšu vám situaci.
3 zdroje střídavého napětí jsou datově propojeny a tvoří umělou 3f síť. Jeden je master, dva jsou slave. Pokud potřebuji jen jednu fázi, nahodím jen master - jenže pokud je propojena datová kšanda, master čeká na slejvy a nerozběhne se. Pokud je kšanda vytažená, master na nic nečeká a rozběhne se. Zatím se to řeší vytahováním kšandy, jenže zdroje jsou v racku a je to takové na houby.
36 polový spínač by bylo bývalo nejsnažší řešení. Pokud bych měl dělat relátka, což už mě samozřejmě taky napadlo, zkusím zjistit, které signály není potřeba spínat.
- kevin_mitnick
honzasl
Relé není možné použít - spojení kabelem musí být zcela jisté (synchronizace) a jakýkoli pokles napětí sítě a mžikové odpadnutí relé rozhodí komunikaci.
Po konzultaci s vedoucím zatím padlo rozhodnutí ubastlit dva LPT přepínače do jedné kastle. Na nic lepšího jsme nepřišli. Životnost spínače není limitující, protože ke přepínání dochází cca jednou týdně - nejvýš.
Napadlo mne vytvořit ze dvou centronicsů jakýsi odpojovač "tahem vypni, stiskem zapni", ale na to nemám pražádné vybavení a materiál.
- kevin_mitnick
Koukal jsem na master-slave zdroje ktere jsou u nas v labaku firmy. Spojeny jsou pres GPIB sbernici. Ta ma 24 vodicu a dalsich asi 6 je neco pro master-slave s tim, ze zdroje maji vzadu prepinac ktery v poloze slave spojuje dva a dva vodice na konektoru aby mastru sdelil ze ma periferie. Zdroje jsou od Statronu...
Napis co mas za zdroje a popripade posli dokumentaci, vic hlav vic vi. Na 99% jsem presvedcen, ze to zda ma zdroj nabehnout jako single nebo zda ma pripojeny slave jednotky na ktere ma cekat sdeluje master zdroji jen nejaka blba propojka v tech 12 pinech navic a data jdou standartne pres GPIB jako skoro u vsech vyrobcu...
Pokud to má propojeno všech 36 pinů, tak by to bylo ono.
Je to programovatelný výkonový zdroj CI 15003iX – výrobce California Instruments. Výkon třífázového zdroje je 15 kVA.
Popis komunikace je přiložen. Pro komunikaci s PC zdroj má GPIB. Mezi Master a Slave probíhá komunikace na vlastní sběrnici. Tuto sběrnici chci jednoduše, ve vypnutém stavu zdrojů, odpojit otočením spínače, nikoli vytahováním kšandy ze zdroje.
ix_series_user_manual_7000-970.pdf- (67.5 KiB) Staženo 148 x
zdroj.JPG- (79.05 KiB) Staženo 107 x
