Zdravím všechny chtěl bych si zesílit audio signál z mobilu pro lepší komunikaci a proto jsem si pořídil mini zesák 4W a chtěl bych ho připojit na stávající repro ve dveřích vozu na které mám již napojené autorádio.Před spojením hovoru bych ztlumil rádio aby se mi nemíchal hlas a hudba,ale mám obavy jestli to vůbec bude možné realizovat muže to tak zapojit?bude to fungovat?nebo mám raději použít nějaký menší reproduktor zvlášť?
No podle me to realny neni...rekl bych ze tam potecou vyrovnavaci proudy mezi zesikama. Tohle bych resil pomoci rele(s prepinacimi kontakty), pokud bude signal na zesiku z mobilu, automaticky se prepne rele na vystup zesu z mobilu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
