2 zesáky na 1 repro
Radomil4
2 zesáky na 1 repro
#1 Příspěvek od Radomil4 »
Zdravím všechny chtěl bych si zesílit audio signál z mobilu pro lepší komunikaci a proto jsem si pořídil mini zesák 4W a chtěl bych ho připojit na stávající repro ve dveřích vozu na které mám již napojené autorádio.Před spojením hovoru bych ztlumil rádio aby se mi nemíchal hlas a hudba,ale mám obavy jestli to vůbec bude možné realizovat muže to tak zapojit?bude to fungovat?nebo mám raději použít nějaký menší reproduktor zvlášť?
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
No podle me to realny neni...rekl bych ze tam potecou vyrovnavaci proudy mezi zesikama. Tohle bych resil pomoci rele(s prepinacimi kontakty), pokud bude signal na zesiku z mobilu, automaticky se prepne rele na vystup zesu z mobilu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Jak píše STEPA, signál ze zesu 4W ti poteče zpátky do rádia a opačně. Můžeš ho i "odpálit" (zničit konc stupeň). Nejlépe dej další repro.
..to bude jen ňákej odpůrek
