Nejsem tak bohatý abych kupoval levné žárovky.....
Basic
#16 Příspěvek od Basic »
Crifodo píše:Nehledě na to, že tradičně se žárovky prodávaly (v dobách obchodů a prodavačů) tak, že prodavač žárovku vyndal z krabičky a rozsvítil ve zkušební patici. Dokonce na to byly několikapaticové zkušební pultíky, pamětníci obchodů a prodavačů (předčínská, předhyper-super doba).
To ještě u nás funguje v pořádné elektře kde člověk s trochou štěstí sežene všechno. Dva takové obchody ještě fungují u nás dodnes, mám od nich žárovky a už 2 roky jedou v kuchyni bez problému. A pak se člověk diví že v Lidlu prodávají Eva a Vašek za 799,- Kč CD, by mě zajímalo kdo to koupí, to stejné u rákosníků za 99,- Kč a ještě tam dají potisk jiného alba, potom prázdné cédéčka taky v Lidlu 10ks za 29,- Kč. Taky tomu odpovídá kvalita, zlaté Verbatimy nebo Imation z CompARZu za 11,- Kč.
Kam ten svět spěje... :lol: :lol: :lol:
#17 Příspěvek od Crifodo »
Basic píše:v Lidlu prodávají Eva a Vašek za 799,- Kč CD, by mě zajímalo kdo to koupí, Kam ten svět spěje... :lol: :lol: :lol:
jednou z příčin všeobecného průseru vidím v tom, že individua, co koupí Evu a Vaška (kdysi to bývali klienti autobusových nakupovacích zájezdů na nákupy ložního prádla a parních mopů a klienti kampeliček) mají zároveň volební právo. Spolu s 18letými nedoučenými frikulíny.
Podle toho to pak vypadá, když je jich dost (jako že je jich asi většina), nemůže to být jiné.
zdenoeddie
#18 Příspěvek od zdenoeddie »
#19 Příspěvek od EKKAR »
Kdo někdy něco přefocoval z předloh nebo trochu fušoval do ateliérového focení ví, že TESLAFOT nebo NITRAPHOT byly speciální osvětlovací žárovky pro krátkodobé svícení - neměly životnost vyšší, než asi 100h. Důvodem bylo vysoké přežhavení vlákna - kvůli podání barev, normální žárovka má tzv. BAREVNOU TEPLOTU mnohem nižší, její spektrum je proto posunuté směrem k červenému konci - takže na barevném filmu se žárovkami osvětlené záběry jeví žluté až oranžové. U fotografických žárovek je vinou přežhavení tato teplota vyšší a barevné podání se blíží slunečnímu světlu. Vyšší žhavicí teplotě odpovídala i speciální konstrukce baňky a patice - tyto žárovky měly kroužek, za který se daly vzít a šroubovat, protože jejich baňka byla z velmi tenkého skla. Rozsvěcet se musely buď přes regulační trafo nebo aspoň přes předřadný odpor - já to řešil předřadnou 100W žárovkou, kterou jsem v okamžiku expozice vyřadil zkratováním pomocí tlačítka - Teslafotka se rozsvítila naplno, cvakla závěrka, já tlačítko pustil, tím se na Teslafotku dostalo menší napětí a mohl jsem v klidu měnit předlohy... Později jsem jich měl víc, tak jediné tlačítko nahradilo relátko a 100W žárovka pro každou Teslafotku zvlášť. Kde ty loňské sněhy jsou, už předlohy nefotím ani pro zábavu - kopírka nebo skener jsou jednodušší...
#20 Příspěvek od Crifodo »
Nitraphotky byly přežhavené hlavně pro podstatně větší měrný výkon :wink: barevná teplota by se pro negativní proces už nějak dorovnala.
Pár starých fotografických žárovek 500 a 1000W jsem zachránil, je to krásné dílo vakuové techniky, některé dokonce mají uvnitř baňky šroubované (M2) keramické a niklové nosné trámečky, na kterých jsou paralelně našponovaná vlákna (kvůli definovanému ohnisku do optických soustav).
Krásné taky byly žárovky s vypínačem vestavěným přímo do patice, vypánaly se taháním za hedvábnou šňůrku s navlečenou dřevěnou kuličkou :roll:
Ale to byla předčínská doba.
kbulda
#21 Příspěvek od kbulda »
To EKKAR
Mám dojem, že když jsem tuto žárovku ( Teslafot ) kupoval,
tak na obalu byla psaná životnost 20 hodin !
#22 Příspěvek od EKKAR »
Je to možné, já už si to moc nepamatuju, kupoval to tehdejší fotokroužek na základce - já je jen zapojoval a občas používal. Celé je to skoro 30 roků zpátky...
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Četl jsem v příručce 100h, ale nevím.
merlin00
#24 Příspěvek od merlin00 »
zarovky se objevuji pravidelne i v jinych shopech maji skratovane, nebo podelane privody do patice, asi vplyvem pootoce pri tmeleni banky do patice doslo k pootoceni a priblizeni, az prekrizeni dratu v patici.
Prdel je, ze pri testu ve vyrobe, ty draty jsou potazeny "oxydem" cehosi z ceho je drat ( obv. ze zeleza) a skrat neni.
Pri transportu a otresy se seskrabe sajrajt z dratu a pak to nasroubujes a rana jako z dela a ty se divis.
Je to jasny pripad pro SOI odsere si to dovozce.
Vyrobce nikoli.
PS. jedna dobra rada pro vsechny..
Existuje spusob, jak ochranit temer vsechny typy zarovek a prodlouzit jim zivotnost, avsak chce to mensi upravicku.
Ve vyrazenych zdrojich ( neosizenych) je nabehovy NTC , ten vyletovat, zaradit do serie v objimce a zarovky startuji pomalu a nemaji takove hnusne peaky a vlakna se nepali..
Nevyhodou je, pokud chce prdnout zarovka, tak prdne, zejmena spatnym vakuem a blbym provedenim.
Pokud se ale ulakomime na drazsi zarovky tak tyto predradniky nabehu jsou vynikajici zejmena pro zarovky z kratkymi vlakny ( vsechny svickove E14 mignon) a jeste lepsi pro halogenove 220V napichovaci a polobajonetove do 🤐 svitidel od IKEA a pod.
CZJKP1
#25 Příspěvek od CZJKP1 »
Mno já kupoval ted nějáké 200w žárovky narva (dnešní výroby) zkoumal sem provedení, a porovnával s tesla (kterejch ještě nekolik máme nových v krabičkách s různejma wattama, táta dělal v tesle) už mi jen stačilo to, že u těch tesláckých má vlákno 6 podpěrových držáků, a u té dnešní narvy je jich pouze 5, banka se nám samozřejmě kapánek zmenšila a síla skla odpovídá též dnešní době, u druhého kusu narva je již vidět mizerná kvalita lépe v okolí vlákna je banka nečím ze vnitř zaprskaná jak nějákým sklem, vlákno je na 1 pohled jakési volnější, neboli mírně vytahané, na 2 pohled však skleduji že vlákno nedrží správný tvar do půl oblouku a není správně napnuté, protože podpěrové držáky nejsou ve středovém ,,skleněném pestíku" zataveny rovně a nemají od sebe stejnou vzdálenost, následně si všímám že je wolframové vlákno z jednoho držáku vyvléknuto (uvolněno) tak jsem ho naklepal z5 do držáku - myslíte že může ohrožovat bezpečnost, mám ji jít vyreklamovat, stejně kdyby z těchto důvodů ihned odešla, měl bych tam cestu tak bych reklamoval nebo koupil jinou.
mám tu TESLAFOT 500w 120v mlíčná, patici má oddělenou porcelánovým kroužkem.
milan222
#26 Příspěvek od milan222 »
ja sem vymyslel genialni zpusob jak na chodbe omezit prdani zarovek. mame tam svetlo 2x60W kde je jen jedna sedesatka zarovka. vzal sem druhou sedesatku nasrouboval sem ji tam, u cokolady ve svetle sem od jedne zarovky odpojil modrej a od druhe hnedej drat a ty vzajemne spojil a ted sou vlastne ty zarovky v serii. na jednu pripada 30W prikonu a tak sviti napolovic (teoreticky do ni jde 120V) ve stkutecnosti do jedne 100 a do druhe 129V. no a postupne jak se u sickych zarovek zkratuji vlakna zacnou cim dal vic svitit, az prekroci polovicni odpor oproti normalnimu tak se zacnou namahat a jedna z nich prdne. ale to treba az za pet let.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
