LaserJet M1120 MFP
LaserJet M1120 MFP
Instalace se zruší a když stejným způsobem provedu instalaci znova,tak vše již proběhne tak,jak má.
Tak je to pokaždé,když tiskárnu znova instaluji.Vždy na druhý pokus.
Nevíte prosím někdo,kde je chyba? (stáhl jsem i novější ovladače ale je to naprosto stejné). Předem moc děkuji za každou radu a pomoc.
drabek06 píše:Zkousel si to na jinym PC ? Me se stalo u Win XP to ze kdyz sem tam pripojil cokoliv novyho a chtelo to ovladace tak me to na konci instalace napsalo ze se instalace nezdarila, ze doslo k chybe a tim to koncilo.Delalo to uplne u vseho hardwaru co sem tam pripojil. Po reinstalu win to vse zas chodilo vpohode . . .
Reinstal jsem právě udělal a je to stejné. Jiný počítač nemám na odskoušení.
Jinak instalace čehokoliv mi proběhne v pořádku ale tato tiskárna dělá problémy.
rnbw píše:A ty ju instalujes kazdy den, ze ti to tak vadi?
Každý den ji neinstaluji ale rozhodně to není normální aby tak proběhla instalace pokaždé. Snažím se najít chybu proto,abych využil záruky a nechal ji opravit nebo ji vyměnil u prodejce.Tobě by to nevadilo? Je to na nervy když už předem víš,že ji budeš instalovat na dvakrát a nevíš proč tomu tak je.
A ostatní funkce fungují dobře? Tisk a hlavně skenování do aplikace? A je na USB vidět správný název tiskárny, ne hláška "Neznámé zařízení"? Pokud ano, pak bych hledal chybu spíše v kompu.
Oldradio píše:Každý den ji neinstaluji ale rozhodně to není normální aby tak proběhla instalace pokaždé. Snažím se najít chybu proto,abych využil záruky a nechal ji opravit nebo ji vyměnil u prodejce.Tobě by to nevadilo? Je to na nervy když už předem víš,že ji budeš instalovat na dvakrát a nevíš proč tomu tak je.
A ostatní funkce fungují dobře? Tisk a hlavně skenování do aplikace? A je na USB vidět správný název tiskárny, ne hláška "Neznámé zařízení"? Pokud ano, pak bych hledal chybu spíše v kompu.[/quote]
Po druhé instalaci ji počítač normálně rozezná,nainstaluje a chodí vše jak má.Synovec mi půjčil notebook a tak jsem to vyskoušel instalovat na něj.Je to úplně stejné.První instalace neúspěšná a druhá proběhne v pohodě.
dnes som sa tuto tlaciaren marne snazil nainstalovat pod W7 64bit, SK
Pri instalacii dojde ku problemu tak, ze sa ovladac nedoinstaluje a skonci instalacia ako tu: http://www.zive.sk/forum/poradna-softve ... pod-w7-64/
Skusal som aj podla toho navodu, nepodario sa mi to. Original instalacne CD nemam.
Nemate prosim niekto drivery, ktore mi budu pasovat?
Vdaka.
