TV OVP CTV 2126
Poradna určená pro amatéry
nikkto
TV OVP CTV 2126
#1 Příspěvek od nikkto »
Prosím o radu: Po zapnutí TV z rezimu standby sa ledka rozsvieti na zeleno ale TV nefunguje. VN trafo vobec nebeží. osciloskopom som meral signal ktorý ide s RGB procesora k tda8143 a ziadny signal tam nie je. Meral som napajacie napatia vsetkých integracov, su dobre. aj na BUcku je dobre napatie. Neviete poradit ako hľadať chybu?
vamservis
#2 Příspěvek od vamservis »
Podívej se jaká jsou napětí na katodách ,přímo na baňce. Když svití zelená obrazovka tak VN jde.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že ses přehlídnul - nikkto napsal, že LED se rozsvítí na zeleno - to znamená, že procesor přijme signál k zapnutí ze Stand-By a dá povel k probuzení zdroje a dalších obvodů, obrazovka je ale dál tmavá.
2 Nikkto: Pokud nejde RGB z procesoru, může být přepnutý na AV režim - zkus přivést nějaký signál zvenčí na SCART. Závada může být buď přímo v procesoru, nebo před ním - proc by pak nedostával signál.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 14 říj 2008, 10:49, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
vamservis píše:Podívej se jaká jsou napětí na katodách ,přímo na baňce. Když svití zelená obrazovka tak VN jde.
Kdes četl, že mu svítí baňka??? Píše zelená LED.
Proč měříš signálovou část, když ti nejde VN?
vamservis
#5 Příspěvek od vamservis »
Omlouvám se ???
Nějak mi utekla ta ledka.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vyměnit vertikál :?: :D
nikkto
#7 Příspěvek od nikkto »
pripojenie SCART nepomohlo
Jonapo
#8 Příspěvek od Jonapo »
Dobrý deň,
myslím,že nefunguje horizontalny rozklad,tým nejde VN,treba vymeniť TDA 8143
nikkto
#9 Příspěvek od nikkto »
po vymene tda 8143 VN nabehlo ale trafko iskrí, tak zoženiem druhe a hadam to pojde.Ďakujem
Carel
#11 Příspěvek od Carel »
Koukám,že el.bastlírna(tv) se nějak zvrtla/že by skvrny na slunci?/.Nedivím se kondiku,že už jsi skeptický.I já píši jen kritické poznámky. :cry: (Už jsem se zmiňoval o založení nové rubliky pro laiky)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Však píše, že ho vymění. Tak na něj nevrčte už dopředu.
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
Sú však aj "experti" ,ktorí sa snažia miesto na trafe z ktorého lietajú iskry zaizolovať. Používajú na to vosk ,asfalt,silikónový tmel alebo Patex.
Takto "opravený" transformátor má však veľmi krátku životnosť.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
K tomu jiskření na VN trafu bych chtěl přidat jen svoji zkušenost.Na jednom trafu mi při vývodu na obrazovku proráželo,tak jsem to zatmelil vrstvou silikonu.Trafo drží už 4-tý rok.Na dalším sršelo z jádra na součástky u OVP.Jádro jsem uzemnil na chladič,také to pomohlo.
medabeda
#15 Příspěvek od medabeda »
Oprava VN trafa silikonem se mi osvědčila několikrát,když výboj byl z ,,komínku´´ kolem VN výstupu a vzdálenost k jádru byla alespoň 5mm.
Méda Béda.
