Stabilizovany zdroj - maturitni prace
SMITH
#16 Příspěvek od SMITH »
Xfire píše:takze.
mno moc horuci zas ten chladic z cpu nieje, nanom je KD503 tranzistor, spodok tranzistora som natrel special pasou na cpu ktora na 1cm2 ma 4gramy striebra, takze dobre odvadza teplo.... ale rozmyslam fakt este este tam hodin dozadu nieco na odsavanie.... lebo to je dost prace vyzeraz dieru ma vetrak... tak 5-6cm
dalej meraky som kupil tu: http://www.alextronic.sk/?akcia=showkat ... vyber=8838
a posledna odpoved:) jasne upnu ti nieje problem ten toto som trosku upgradoval tento zdroj, takze nie vsetko mam este v dokumentaci... muzu ti ju poslat zakladnu, pop ked si chvilku pockas tak ti to dam cele :)
TAk ten merák je sila . Hlavne cena :cussing: :cussing: :cussing: :cussing: :cussing: :cussing:
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Ta bedna, ve ktere je to zastaveny je odkad? Zatim jsem zadnou podobnou nikde prodavat nevidel, celkem se mi libi.
Jinak musim pochvalit, celkem slusna prace.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Jak máš jištěné to malé trafo ?
Milan_F
#19 Příspěvek od Milan_F »
Xfire píše:mno moc horuci zas ten chladic z cpu nieje, nanom je KD503 tranzistor, spodok tranzistora som natrel special pasou na cpu ktora na 1cm2 ma 4gramy striebra, takze dobre odvadza teplo....
Pozor na tu pastu s přídavkem stříbra. Kdysi Vojta Voráček psal v amaru, že s ní měl velké potíže, když s ní namazal trandy v zesilovači. Pasta způsobila svody mezi vývodama tranzistorů a vedlo to až k odchodu tranzistorů do křemíkového nebe.
jasin
#20 Příspěvek od jasin »
Proč bez zatížení ukazuje 10 mA :?:
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Xfire
#21 Příspěvek od Xfire »
jasin píše:Proč bez zatížení ukazuje 10 mA :?:
ten merak je tak citlivy... preto.
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Pěkná a přehledná konstrukce. Hezká krabice. To větrání by možná vyřešilo pár otvorů ve dnu pod větrákem.
Sunmay
#23 Příspěvek od Sunmay »
Xfire píše:
ty jsi komik ne pokud tam neteče žádný proud tak jak může něco ukazovat i kdyby byl sebecitlivější
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
#24 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že mu to ukazuje proud nějakým z těch měřidel - i když teda na voltmetr je 10mA docela dost! To je starý problém, jestli zapojit voltmetr až za ampérmetr nebo obráceně...
taz
#25 Příspěvek od taz »
Pánové , nasďte brejle, ono to ukazuje -10mA
gepard
#26 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
stačí asi těch 5-6mA a údaj je pak zaokrouhlen na těch 0,01A. Jest pravda, že u A-metru "jen tak sám údaj nelítá". Asi má ten A-metr zapojen tak, že opravdu měří nějakou tu trvalou zátěž na výstupu - LED,..prostě cokoliv, co je zapojeno za ním, vlastně jako ta zátěž.
Ta skříň je opravdu pěkná! Odkud ji máš? Pls, přiznej barvu! Jsou tu zájemci ....
-- Gepard --
gepard
#27 Příspěvek od gepard »
taz píše:Pánové , nasďte brejle, ono to ukazuje -10mA
... třeba jen prohozený vstupy +/- A-metru.
-- Gepard --
mtajovsky
#28 Příspěvek od mtajovsky »
Údaj na posledním místě může u těchto měřidel lítat, jestliže teče nějaký svodový proud mezi jejich napájením a měřeným obvodem. Potřebují dobře izolované napájení. Často stačí kapacitní proud trafem. Mě takto lítal údaj v rozmezí -+ 3 cifry, když jsem to experimentálně zapojil na neuzeměný zdroj. Zkratovaný vstup, jinak nikam nepřipojeno. Destička ležela na PVC dřevěného stolu. Uzemění zdroje nebo zvednutí měřidla asi 2 cm nad stůl to odstranilo. Pro spolehlivé odstranění tohoto jevu používám následující zapojení, abych se vyhnul dalšímu síťovému trafu: (na sekundární straně může být i více vinutí)
gepard
#29 Příspěvek od gepard »
mtajovsky píše:Údaj na posledním místě může u těchto měřidel lítat, jestliže teče nějaký svodový proud mezi jejich napájením a měřeným obvodem. Potřebují dobře izolované napájení. Často stačí kapacitní proud trafem. Mě takto lítal údaj v rozmezí -+ 3 cifry, když jsem to experimentálně zapojil na neuzeměný zdroj. Zkratovaný vstup, jinak nikam nepřipojeno. Destička ležela na PVC dřevěného stolu. Uzemění zdroje nebo zvednutí měřidla asi 2 cm nad stůl to odstranilo. Pro spolehlivé odstranění tohoto jevu používám následující zapojení, abych se vyhnul dalšímu síťovému trafu: (na sekundární straně může být i více vinutí)
... jo tak to je taky pravda, už jsem měl taky tu čest, u dig. voltmetru s ICL-kem. A ten spínanej zdroj, toť šikovný zapojení, to se hodí!
-- Gepard --
Xfire
#30 Příspěvek od Xfire »
