Zdravím Vás všechny. Mám potíže se zobrazováním na svém novém počítači. Příčinou problému se zdá být grafická karta N Vidia GeForce 9800 GT, nebo základní deska Gigabyte EP45-DS3. Oba komponenty jsou zcela nové a počítač běžel spolehlivě až do chvíle, kdy technik UPC resetoval počítač, neb se kousnul. Dokončoval zrovna instalaci připojení internetu a po restartu internet už běžel. Následně jsme ale oba nevěřícně zírali na monitor, cože tím chce "básník říci", viz příloha. Je mi jasné, že technik je v tom nevině. Od té chvíle nepomáhá žádná "softwarová léčba" v podobě nových ovladačů jak desky, tak ani grafiky. Kartu jsem proto vyjmul a zkusil funkci v jiném PC. Bez potíží. Protože ihned po spuštění počítače jsem neviděl žádný projev vady, kartu jsem opět vyjmul a tím test skončil se závěrem, že bude patrně vada v desce. Po navrácení do původního počítače se vada opět projevila. Grrrrr! Zkusil jsem tedy pomocí jumperu resetovat BIOS desky a ... úspěch! Nainstaloval jsem tedy ovladač a pro jistotu zkusil 3DMark05, abych ji trochu "zatopil". Počítač zamrznul a jediným východiskem byl RESET. Po restartu Opět vada. Dokonce ani aktualizace BIOSu nevedla k nápravě. Tolik vysvětlení. Viděl jste to někdo někdy? Myslím, že je na vině Grafika, proč ale pomohl reset BIOSu? Grafika, nebo deska?! Díky, Marťoušek.
No, taky mám podezření hlavně na ni, ale proč jela v jiným komplu dobře?! Žeby transportem zchladnula? Nemůže být na vidě slabý zdroj? Kopil jsem 450 W, ten by měl stačit, i když je ta grafika pěknej žrout. Zkuzsím ještě snížit odběr odpojením disku a cd romky, ale nevidím to pozitívně.
Když jsi ji měl v jiném PC tak ti to nedělalo (to jsi napsal) Zkusil jsi ji v tom jiném PC resetovat natvrdo? Jinou kartu zkusit u tebe a resetovat natvrdo. Zjistit čemu se nelíbí tvrdý reset jestli GK neboPC.
Mám tady jednu Invidia geforce4 z kompu co v něm odešelo pár kondů a chová se taky takhle podobně. V jiným PC je obraz bez vad ale jen do doby než nainstaluju ovladače ke kartě a dám třeba 75Hz.Pak už to dělá tyhle podobný vady v obraze jako máš ty.
