trafo
franni
#16 Příspěvek od franni »
a jeste tu mam jednu vec,jestli poradite prosim a popripade kde to pouzit.
(60.62 KiB) Staženo 75 x
(64.05 KiB) Staženo 67 x
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
to vyzera ako tlmivka 2800zav. 0.3medeny drot lakovany, 6,3H (???) max prud 100mA odpor 100Ohm
#18 Příspěvek od masar »
franni, ty potřebuješ tlumočníka? :wink:
No hodit se může např. jako součást vyhlazovacího filtru pro Ua popř. Ug2.
franni
#19 Příspěvek od franni »
tlumocnika ne,ale jeste se v tom moc nevyznam,trochu pomali na mna,tak dikas,ve soldanu je take tlumivka,ale ma jine hodnoty
zdenoeddie
#20 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam otazku, mate nejaky obchod kde sa daju podobne indukcnosti kupit, alebo len to dat navinut?
franni
#21 Příspěvek od franni »
smetak,pudy,ale mam kamarada co nechava motat ruzne veci,trafa,tlumivky atd.,mozno by sa dalo
franni
#22 Příspěvek od franni »
ahoj,dnes jsem dostal toto monstrun tc 250 2 U nebo M,nevite z ceho to je?
(71.78 KiB) Staženo 71 x
(71.17 KiB) Staženo 76 x
(77.08 KiB) Staženo 75 x
franni
#23 Příspěvek od franni »
tak uz jsem to vygooglil,je to asi z rubina:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic232929.html
franni
#24 Příspěvek od franni »
...proc na tom trafu je vse dvakrat 2x190 voltu atd?na lampac bude asi dobre,ale proc ma dve vinuti vedle sebe a se stejnyma hodnotama,to nevim,mate nekdo s nim zkusennosti?diky
boga
#25 Příspěvek od boga »
Protoze je to jadro C, dela se to takhle.
#26 Příspěvek od EKKAR »
A taky protože to pro Rusáky bylo jednodušší - dvojcívkové trafo s cívkami na 110V primár na každé cívce se dá snadno přepnout na sérii - 220V - a také výstupní usměrňovače stačí jen dvojdiodové, nemusí být pro dvojcestné usměrnění můstkové. Při známé nestálosti parametrů ruských polovodičů to bylo jediné řešení, které bylo na snadě.
franni
#27 Příspěvek od franni »
ahoj lidi,uz jsem tu dlouho nebyl a samozrejme potrebuji rozreseni,na prvnim obrazku je zdvojovac napeti od tesly a na druhem je zdvojovac po mojim,protoze jsem nesehnal kondikypenize a tak,co se doma najde to se pocita a zajima me,jestli ten druhy obrazek je chybny nebo spis zapojeni,diky
(20.48 KiB) Staženo 64 x
(17.3 KiB) Staženo 61 x
#28 Příspěvek od masar »
Vždyť je to zapojené stejně. Akorát máš o něco vyšší kapacity, což není na závadu. :wink:
franni
#29 Příspěvek od franni »
no prave,me bylo receno ze na kytarovej zesik ta kapacita vadi,ze to nebude ono,takze to spatne odfiltrovane neni to napeti?
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
no možná to trafo funguje jako kytarový booster, všechno je možné :-)
když se ti to nebude líbit, tak ten jeden kondík (z každé dvojice) oddělej a uvidíš jestli to pak bude lepší
