Transformator 9WN 675 28.1
Neutron
#1 Příspěvek od Neutron »
Dobry den mam tu 1 trafo s oznacenim 9 WN 675 28.1 neviete, co to je za trafo ? Pozeral som tu na foru ine prispevky, ale tam sa uvadzaju 9 WN 676..
A nie je to chyba, opisal som to dobre zo stitku, je to citatelne.
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Tych traf je tolko ze do ....... ja mam napr. 9WN 674 20.4 javi sa to ako vystupne trafo hoci neviem z coho to je, 676 su tiez vystupaky, takze to tvoje 675 bude asi tiez.
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
Podívej se jak má skládané plechy ,jestli na střídačku , tak pravděpodobně síťové trafo.
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Dikobraz píše:Podívej se jak má skládané plechy ,jestli na střídačku , tak pravděpodobně síťové trafo.
a vystupak ma ako plechy skladane, nikdy som si to nevsimol :oops:
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Stejným směrem , -E- vedle sebe a -I- taky vedle sebe.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Dikobraz píše:Stejným směrem , -E- vedle sebe a -I- taky vedle sebe.
aha dik za poucenie.
Neutron
#7 Příspěvek od Neutron »
No mam 2 tieto trafa a jedno ma skladane plechy na striedacku a druhe ma tak, ze to vypada, ako keby tam bola vzduchova medzera. Je to divne a obidva maju rovnake oznacenie. Inak 2 vyvody pre sekundar a 2 pre primar bez odbociek.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
To ovšem platí pouze u výstupních traf pro jednočinné zesilovač bez kompenzačníhi vinutí. Pokud máš výst. trafo pro dvojčinný konec,tak je skládané jako sí´tové trafo. Ta vzduchová mezera,která se nastavuje mezi těmi E a I plechy,jak jsi popsal,je kvůli kompenzaci stejnosměrného mag pole.
Zpět na „Součástky“
