Transformator 9WN 675 28.1
A nie je to chyba, opisal som to dobre zo stitku, je to citatelne.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
- zdenoeddie
Dikobraz píše:Podívej se jak má skládané plechy ,jestli na střídačku , tak pravděpodobně síťové trafo.
No mam 2 tieto trafa a jedno ma skladane plechy na striedacku a druhe ma tak, ze to vypada, ako keby tam bola vzduchova medzera. Je to divne a obidva maju rovnake oznacenie. Inak 2 vyvody pre sekundar a 2 pre primar bez odbociek.
To ovšem platí pouze u výstupních traf pro jednočinné zesilovač bez kompenzačníhi vinutí. Pokud máš výst. trafo pro dvojčinný konec,tak je skládané jako sí´tové trafo. Ta vzduchová mezera,která se nastavuje mezi těmi E a I plechy,jak jsi popsal,je kvůli kompenzaci stejnosměrného mag pole.Dikobraz píše:Stejným směrem , -E- vedle sebe a -I- taky vedle sebe.
