Čo to je za IO?
Alino
Čo to je za IO?
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Upravujem pulzný zdroj.Ked je tam 494 je to ok.Upravujem na pine č:1.Narazil som ale na mne neznámy IO.Je na nom napísané 2003 potom BAZ37400406H.Chcem sa opýtať či je to ekvivalent 494?Alebo má iné zapojenie alebo piny?Snažil som sa nájsť nejaký datashet ale márne.Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Je to iné zapojenie. Od 494-ky je rozdielny, má inak tvorené obvody ochrany a iné usporiadanie pin-ov. Datasheet nenájdeš.
Pin 1 je napájanie = 5V a pin 10 je na nastavenie výst. 3,3V.
(9.25 KiB) Staženo 186 x
Alino
#3 Příspěvek od Alino »
Ďakujem Jandu.Apoň niečo.Skúsim z toho niečo vyskúšať.
Mirda
#4 Příspěvek od Mirda »
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Pozor, to je tranzistorové pole a ne PWM kontrolér...
Killroy
#6 Příspěvek od rnbw »
K tomuto 2003 tusim datasheet nie je. K nejakemu inemu typu (tusim 2008?) som ho niekde videl.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
K 2005 a k 2008. Ale každý - aj 2003 majú inak usporiadané vývody. Okrem toho tuším 2008 má aj jeden vývod odlišný od ostatných.
Alino
#8 Příspěvek od Alino »
Ďakujem za datashet.Ja niektoré datashety nemôžem nejak násť.Asi sa mám ešťe vela učiť.No skúšal som na tom IO regulovať to na vývode č:14.Podla toho čo mi jandu poslal som myslel že práve on sleduje výstupné napetia.Zdroj sa nenaštartoval.Tak som to riskol a začal som skúšať vývod po vývode.Dopadlo to tak že zdroj nešiel nikdy naštartovať.Po spetnom osadení zdroj ide normálne na 11.9V.Moc by som s tým neotravoval ale je to nový ATX ktorý je schopný podla údajov na tabulke dávať na 12V vetvi 15A.To by vyriešilo všetok môj odber.Akurát som chcel ho zdvihnúť na 13.8V.No asi to z týmto IO nepojde.Alebo je to na doske niekde úplne inde a inak ako sme zvyklí.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Chcem ti poslať schémy dvoch zdrojov s týmto IO, ale už dva dni neviem odosielať poštu - podľa providera je problém v BA, čo sa mi nezdá. Počkám do zajtra, ak to nepôjde, budem reklamovať.
Inak podľa mňa si to skúšal správne - pin 14 je ten, ktorý sleduje a "drží" výstupné nap. Iba u tohto IO je fcia chybových nastavení ďaleko citlivejšia, než u 494. Mám pár zdrojov s týmto IO, ktoré pri dobrých súčiastkách tvrdošijne odmietajú spustiť. Už som všetko podstatné i nepodstatné premeral a nič. Jediná možnosť ma napadá odpjiť všetku kontrolu a nastaviť potrebné napätia na pinoch tak, aby aspoň nabehl. Potom už sa s tým dá pohrať.
Alino
#10 Příspěvek od Alino »
No Jandu je to poriadne zvláštny IO.Ak sa ti podarí poslať schémy budem rád.Inak neviem či som spravil dobre.Vstupné elekt
rolyty som z 330 zväčšil na 680MF,výstupmý filtračný pre 12V som dal z 1G na 3G9,a vymenil som všetky diody na sek.strane za 20A.SBL2040.Premerané.No teraz sa mi aj pri malom odbere hreje tento chladič tak že na ňom neudržím ruku.Nemyslím si že je to tými diodami ale podozrievam zväčšenie kapacity elektrolytov.Nemáš s tým skúsenosti?
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Kapacity som používam ako sú osadené, dávam tam iba na vyššie napätie. Úpravy robím na zdrojoch s 494-kou, menšie zmeny regulácie bez problému. Skúšam rozsah regulácie 12V vetvy na 5 až 20 /25V. Tu je ale potrebné zastabilizovať napájacie napätie pre IO a ventilátor a tiež prestaviť, alebo úolne zrušiť obvody kontroly. Mám nejaké návody na prestavbu, až mi pôjde pošta, pošlem to.
#12 Příspěvek od rnbw »
Tieto zdroje (je to LC-B350ATX alebo nieco podobne, ze?) su totalny smejd. Udavany vykon to nedosahuje ani zdaleka. Pozri sa na poistku a na tabulku, ktora je na plosaku vedla nej. Poistka 6A a podla tabulky ma byt pre zdroj 250W poistka 6,3A. Zvonku je napisane 350W...
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Alino píše:No Jandu je to poriadne zvláštny IO.Ak sa ti podarí poslať schémy budem rád.Inak neviem či som spravil dobre.Vstupné elekt
Jestli jsi dal SBL2040 i na 12V větev, tak ti hoří ta SBL2040 na 12V větvi, protože je na ní moc velké napětí a lavinově se proráží.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Mám stejnou nedávnou zkušenost s "2003", udělal jsem závěr, že zabývat se tím nedokumentovaným šmejdem od té žluté zvěře je ztráta času. Když jsem zkoušel hledat datasheet, našel jsem stejné dotazy od lidí ve fórech různě po světě, vyskytoval se tam i "2002". Je to ještě horší sebranka než byly sovětské "mikroschemy". Můžeme to, nás deset, bojkotovat a žlutý soudruh tak ekonomicky pocítí náš boj :twisted:
Otázka deklarovaného výkonu je na samostatné téma :twisted:
#15 Příspěvek od rnbw »
Vcera som jeden takyto zdroj daval dokopy. Nejaky 🤐 totiz nielen 200W zdroj oznacil ako 350W, ale este z neho spravil aj tichy spomalenim ventilatora. Zohrialo sa to tak, ze sa roztieklo tavne lepidlo a nafukli elyty. Na primare sa jeden nafukol tiez, vytiekol a prerusil sa...
