Philips 470
takhle vypadá šasi po mírné opravě. Ještě drobnosti a můžu tento skvost oživit. Ještě musím sehnat EBL 1čku a bude to perfektní.
DSCN7554.JPG- (157.38 KiB) Staženo 141 x
DSCN7553.JPG- (136.55 KiB) Staženo 151 x
pajosek2 píše:Tak kluci trochu jsem pokročil.
Ahoj Pajosku, tak už to začíná vypadat jako šásko z rádia. No pokud budeš pokračovat takhle, tak z toho bude pěkné rádio. Jsi šikula, já to věděl hned, že to dokážeš
Takže jsem docela spokojenej s úlovkem a prý se mi ještě po něčem doma podívá.
Větší problém je ta zažraná špína.U tohohle rádia jsem poprvé použil rady kolegů na těchhle stránkách http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019 Šasi jsem odstrojil co šlo a ponořil na dva dny do vody se saponátem.Až to trochu povolilo,tak jsem zubním kartáčkem(kefkou) odrhl to svinstvo. Pak následoval výše popsaný postup odstranění rzi. Nakonec jsem použil zinkový lak.Ten byl pěkně mastný 375ml za 660kč i s poštovným.
Nyní bude následovat pozapojování dílů,které jsem musel odpojit. Samozřejmě jej hodlám uvést do hrajícího stavu.
O všem budu informovat v tomhle vláknu,podle časových možností.
EDIT: ty trafa jsem natíral asfaltem rozpuštěným v technickém benzínu.
Já vím,ta cena je lákavá,ale o tohle asi ani nejde.stepa píše:No jako vzdy pekna a precizni prace...co vic dodat?![]()
A ty si Jenysi strez toho Havla jako oko v hlave...na aukru sel za 20000
pajosek2 píše:Já vím,ta cena je lákavá,ale o tohle asi ani nejde.stepa píše:No jako vzdy pekna a precizni prace...co vic dodat?![]()
Jo cena je lákavá, ale pro mně to má větší cenu, je to něco co se nedá jen tak zaplatit, jsem rád že to rádio mám a budu se snažit, když se mi poštěstí sehnat nějaké informace a rady a pak bych to chtěl uvést do úplně původního stavu. Někdo přede mnou to musel upravit. Už mám tu původní usměrňovačku, s kulovým vrškem, jen zatím nevím zda funguje. Také by tam měla asi být AL 1, mám tam AL 4, ale zapojení je trochu jiné a vypadá jako původní, takže asi tam byla daná už při výrobě. Jinak se snažím střežit
Jo ale pajosek je nejen šikovnej, ale hlavně má trpělivost, tím naštěstí také oplývám a když to člověku roste pod rukama, to je pocit a to za to stojí. Nemám pravdu chlopi
Pokud budeš potřebovat poradit,tak SZ.Mám všechny možné katalogy lamp.
pajosek2 píše:No,tak na to pozor.Mezi AL 1 a AL4 je dost podstatný rozdíl.Stejná je tam jen patice a ten fakt,že se jedná o pentody. AL1 je přímožhavená a má velmi odlišné předpětí na G1.Tahle lampa je pokrčovatel E443H pouze má jinou patici.
Já vím, že je ta AL 4 je nepřímo žhavená, má katodu spojenou s G3 a vyvedenou vedle žhavění, ale vypadá to, že je to zapojené od výroby, že to není předělávané, aspoň to tak vyzerá
Schéma Radio Havel Zlatá legie.jpg- (52.98 KiB) Staženo 176 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak jsi machr.Takhle to zkreslit,já bych se na to asi vy....
pajosek2 píše:Podle mne je originál to záporné předpětí na odporu 400Ohm ve zdroji.Ten RC člen je bastl pro tu AL4. Nikdy jsem neviděl kombinaci obojího. V tomhle zapojení je ta lampa úplně zavřená,proto máš na tom R-400 Ohm jen 4,8V.Má tam být cca 15V a to i odpovídá té AL1.
Hm, však jsem se s tím vyvztekal, než jsem to vše vykoukal, kam to vede. Ale potřeboval jsem vědět jak to asi je zapojené, když jsem neměl nic k dispozici. No ten odpor 400ohm je tam určitě dobastlenej, i ten druhý kondík 16uF, ten co je vidět vzadu s tou izolací C13. Co by tedy bylo dobré s tím udělat, jak tam dostanu těch -15V
Lukas-Peca
Jenys píše:Lukas-Peca píše:No mně to přijde nějaké divoké... kdyby to bylo origo, tak proč by tam bylo kromě RC členu v katodě ještě jednou to samé ve zdroji?
To byl dotaz na mně? Asi to dobře nechápu? Jak to myslíš![]()
Jednoduše. Kdyby to bylo takto zapojené z fabriky, tak by tam byl buď jen odpor 400 ohm, nebo jen 170 ohm, nebo nějaký jiný, ne dva odpory na různých místech.
