regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
jandu
#196 Příspěvek od jandu »
Aha, potom to je 2x 22 ohm, 2x KA a BC.
22 ohm x 0,1/2A je 1,1V. To by na otvorenie BC-čka stačiť malo. Ale je treba prekonať Ube dvoch trandov - nie?
Nesledoval som celé téma, ale primerane zvätšiť 22 ohm, prípadne zmenšiť, ale do série dať kremíkovú diodu /deltaU na diode+deltaU na rezistore/.
zdenoeddie
#197 Příspěvek od zdenoeddie »
nesledoval som Vasu debatu, ale da to 100mA pri 300V, co mi uplne staci, je sice znatelny pokles napatia pri zatazi ale tak skusim to trochu upravit. Tranzistory na riadenie su 3, vsetko BU2520, jednoducho co som doma nasiel, namiesto BUT11 su 2SC nejake, zajtra to napisem presne.
Ale dakujem masarovi za kop, vymena tyristora pomohla, a spolahlivo sa vypina pri nadprude, a takisto pri tvrdom skrate to prezije cely zdroj, odskusane priamo drotom na vystupe.Dik
zdenoeddie666
#198 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Takze na regulaciu su pouzite 3 trandy BU2508, BU2520, BU2522, namiesto BUT11 su pouzite KSC5027. Co som doma nasiel a vyhovovalo to aspon z casti som to supol tam. To zapojenie som doplnil o nasobic kapacity a uz tolko riesenu ochranu proti nadprudu.
Skusim este raz postavit to zapojenie s tyristorom z AMARA, skusim aj tam rozchodit tu ochranu, kedze tam bol urcite problem tiez s tyristorom, preto nefungovala ta ochrana tak ako mala, a trochu pomeram a uvidim ktory sa bude lepsie hodit na moje pouzitie.
Takze zdroj je vyrieseny, aj za menej ako 1000,- 99% postavene zo suplikovych zasob, takze som uplne spokojny a dakujem Vam za rady.
Este tu hodim neskor komplet zapojenie ako to vyzera, v pripade ze by niekto riesil podobny problem.
Sendyx: ano mas pravdu, tych 1000 neni vela za takyto zdroj, ale ak si sam niekedy nieco urobil/postavil urcite si mal z toho vacsiu radost ako ked si si to kupil hotove, a urcite o to vacsiu ked po tolkych mukach to funguje ako ma :wink: a takisto Ti dakujem za prispetie do diskusie ako mnohym dalsim, hlavne dolfigovy, ktory ma ako tak naviedol na spravny smer a samozrejme aj dalsim. Dik
zdenoeddie666
#199 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Konecne riesenie :D
schema a rozbastleny zdroj :wink:
(79.5 KiB) Staženo 249 x
(97.23 KiB) Staženo 139 x
Sendyx
#200 Příspěvek od Sendyx »
Ale jasně, taky občas něco "bastlím".
BTW, nechcu rejpat, proč to je od 100V ? Vždyť jsou i lampy, které jsou na menší napětí....
zdenoeddie
#201 Příspěvek od zdenoeddie »
Sendyx píše:Ale jasně, taky občas něco "bastlím".
do 100V zdroj mam, pripadne pouzijem predradny odpor, budem merat len elky EL34/84, a ECC/PCC takze by som povedal ze to staci (az na tu EL34 kde to napatie moze byt omnoho viacej ako si uz raz podotkol, ale tak na zakladne odskusanie myslim ze tych 300V by malo stacit)
Sendyx
#202 Příspěvek od Sendyx »
Má to jednu chybu, 300V je skoro málo i na EL84, běžně se dnes trápějí při 330-390V Ua, no a na EL34 je to zcela nedostatečné, leda pro nějaké 5W A class.
zdenoeddie666
#203 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Sendyx píše:Má to jednu chybu, 300V je skoro málo i na EL84, běžně se dnes trápějí při 330-390V Ua, no a na EL34 je to zcela nedostatečné, leda pro nějaké 5W A class.
ano uz ma to tiez napadlo, keby som pozhanal silnejsie trafo, tak by som urobil este jeden zdroj, alebo este k tomu,alebo iny. Skusim dat inzerat mozno sa nieco chyti. Zaklad mam, ostatne uz mi hlavu neprebija.
#204 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten kapacitní násobič na výstupu při zkratu odejde jako první, pokud mu neomezíš proud do báze.
img_rbk
#205 Příspěvek od img_rbk »
Zdravim Vas vsetkych. Mozno je to uz neskoro, no nasiel som jeden zdroj 10 az 350V DC 100mA je tam aj popis no sice po taliansky. Kto bude mat zaujem oskenujem a poslem. Zatial len schema.
(135.91 KiB) Staženo 149 x
jandu
#206 Příspěvek od jandu »
Nie je to španielsky? Mimochodom je to už v tejto téme na stránke 9 Nie je to španielsky? Mimochodom je to už v tejto téme. Más to zo španielskeho Elektora.
stepa
#207 Příspěvek od stepa »
Je to italstina...takze asi italsky Elektor. Na str. 9 je to ze spanelskeho vydani.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
#208 Příspěvek od zdenoeddie »
ZdenekHQ píše:Ten kapacitní násobič na výstupu při zkratu odejde jako první, pokud mu neomezíš proud do báze.
no ked som skusal tvrdy skrat, tak vydrzal, uvidime no treba to este poladit urcite, ale ja sa nikde neponahlam
#209 Příspěvek od masar »
To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne". :wink:
Druhá věc - odpor 150k na horním konci potenciometru je vhodné zapojit až na výstup zdroje ke zlepšení stabilizace.
A do třetice - odpor 47k k sérii zenerek je lépe připojit na vstup stabilizátoru. Mám dojem že už to tu psal jandu. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 11 lis 2008, 20:57, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#210 Příspěvek od zdenoeddie »
masar píše:To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne". :wink:
ok ale k tomu prudovemu cosi, takze podla teba je to hlupost ta prudova poistka co tam je? Myslim ten delic s tranzistorom 2SA1156 ktory spina tyristor? Alebo ako? Skusal som na tom tvrdy skrat - hop alebo trop, a ono to vyplo, zdroj prezil bez ujmy (tvrdy skrat - kus drotu natvrdo na vystup)
