regulovatelny zdroj nn s tranzistorami
22 ohm x 0,1/2A je 1,1V. To by na otvorenie BC-čka stačiť malo. Ale je treba prekonať Ube dvoch trandov - nie?
Nesledoval som celé téma, ale primerane zvätšiť 22 ohm, prípadne zmenšiť, ale do série dať kremíkovú diodu /deltaU na diode+deltaU na rezistore/.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Ale dakujem masarovi za kop, vymena tyristora pomohla, a spolahlivo sa vypina pri nadprude, a takisto pri tvrdom skrate to prezije cely zdroj, odskusane priamo drotom na vystupe.Dik
zdenoeddie666
Skusim este raz postavit to zapojenie s tyristorom z AMARA, skusim aj tam rozchodit tu ochranu, kedze tam bol urcite problem tiez s tyristorom, preto nefungovala ta ochrana tak ako mala, a trochu pomeram a uvidim ktory sa bude lepsie hodit na moje pouzitie.
Takze zdroj je vyrieseny, aj za menej ako 1000,- 99% postavene zo suplikovych zasob, takze som uplne spokojny a dakujem Vam za rady.
Este tu hodim neskor komplet zapojenie ako to vyzera, v pripade ze by niekto riesil podobny problem.
Sendyx: ano mas pravdu, tych 1000 neni vela za takyto zdroj, ale ak si sam niekedy nieco urobil/postavil urcite si mal z toho vacsiu radost ako ked si si to kupil hotove, a urcite o to vacsiu ked po tolkych mukach to funguje ako ma
- zdenoeddie
Sendyx píše:Ale jasně, taky občas něco "bastlím".
BTW, nechcu rejpat, proč to je od 100V ? Vždyť jsou i lampy, které jsou na menší napětí....
do 100V zdroj mam, pripadne pouzijem predradny odpor, budem merat len elky EL34/84, a ECC/PCC takze by som povedal ze to staci (az na tu EL34 kde to napatie moze byt omnoho viacej ako si uz raz podotkol, ale tak na zakladne odskusanie myslim ze tych 300V by malo stacit)
zdenoeddie666
Sendyx píše:Má to jednu chybu, 300V je skoro málo i na EL84, běžně se dnes trápějí při 330-390V Ua, no a na EL34 je to zcela nedostatečné, leda pro nějaké 5W A class.
ano uz ma to tiez napadlo, keby som pozhanal silnejsie trafo, tak by som urobil este jeden zdroj, alebo este k tomu,alebo iny. Skusim dat inzerat mozno sa nieco chyti. Zaklad mam, ostatne uz mi hlavu neprebija.
Zdroj 10 _ 350V.jpg- (135.91 KiB) Staženo 149 x
- zdenoeddie
Druhá věc - odpor 150k na horním konci potenciometru je vhodné zapojit až na výstup zdroje ke zlepšení stabilizace.
A do třetice - odpor 47k k sérii zenerek je lépe připojit na vstup stabilizátoru. Mám dojem že už to tu psal jandu.
- zdenoeddie
masar píše:To zdenoeddie - myslím, že z toho tvého schematu lze s klidným svědomím odstranit ty tři diody KA.. a tranzistor KC147(BC..), protože jsou mimo rozsah možné funkce. Proudová pojistka(nikoliv omezení, jak je tam napsáno) je realizovaná až na výstupu zdroje a zmíněné proudové omezení si ani "neškrtne".
ok ale k tomu prudovemu cosi, takze podla teba je to hlupost ta prudova poistka co tam je? Myslim ten delic s tranzistorom 2SA1156 ktory spina tyristor? Alebo ako? Skusal som na tom tvrdy skrat - hop alebo trop, a ono to vyplo, zdroj prezil bez ujmy (tvrdy skrat - kus drotu natvrdo na vystup)
