Spínaný zdroj pulzuje
Abys postupoval citlivě, přidej k těm 5,6 Ohm paralelně dalších 5,6 Ohm a zkus, jestli můžeš zvětšit zátěž.
Ten zdroj není zase tak složitý, aby nešel opravit.
breta1 píše:Ten odpor R7 - je zapojen jedním koncem na mínus hlavního elytu a druhým na vývod toho švábu? Jestli ano, máš jistotu že to bylo 5,6Ohm a ne 0,56Ohm (zelená-modrá-stříbrná-zlatá)?
Ten odpor je v sérii s D7 a je to napájení IO z pomocného vinutí.
Problém so spínaným zdrojom z DVD prehrávača
Tiež mám problém so spínaným zdrojom, tento je z DVD prehrávača Philips. Odpory, kondenzátory, diody i vinutie trafa, všetko v primárnej časti som premeral a malo by to byť v poriadku. Zdroj vôbec nefunguje. Stiahol som si z internetu technický list k riadiacemu obvodu - je ním integr.obvod SD4841P67K65. Podľa dokumentácie na vývode VCC(3) - napájanie obvodu, by malo byť 12V. Pri poklese na 8V už obvod aktivuje podnapäťovú ochranu. Ja som tam nameral cca 0,3V. Kondenzátor Ccc je dobrý. Aj som ho skúšal meniť, bezvýsledne. Dióda i oba rezistory pri uvedenom kondenzátore sú v poriadku. Uvažoval som, či napr. prepätie v sieti nemohlo odpáliť riadiaci obvod. Odpájkoval som obvod zo zapojenia a potom som na kondenzátore Ccc nameral cez 70V a vypol som to. Asi je niečo zlé v integrovanom obvode. Je možné, že je integrovaný obvod odpálený alebo mal výrobnú vadu, ktorá sa prejavila po čase? Čo iné môže v tomto prípade spôsobovať nefunkčnosť zdroja? Pripájam ešte odkaz na technickú dokumentáciu k obvodu -
http://www.eet-china.com/STATIC/PDF/200903/sl-1.pdf
alebo
http://www.silan.com.cn/english/product ... 633909.pdf
Podstatná časť schémy zdroja je na strane 9, pripájam ju aj v prílohe.
Ďakujem za pomoc. Vlado
schéma s SD4841P67K65.jpg- (33.71 KiB) Staženo 91 x
