Service repair manual Nikon D100 ; D80 ; D70 ; D1 ....
xxxEDISONxxx
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
#1 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Ahoj,
mám obrovskou prosbu.Potřebuji manuál k jednomu z těchto nikonů a nabo zapojení konektoru AC zdroje napájení.Nechce se mi za něj dávat 2000kč.Potřebuji jen vyčistit šachtu a namapovat CCD senzor.
děkuji za odpovědi ...
caven
#2 Příspěvek od caven »
někde doma mám na D50...
Ale senzor doma nenamapuješ vyjma teda na té D100 tamto snad nějak šlo, přes nějaký program...
xxxEDISONxxx
#3 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
mam D100 :D tak mi to sem dáš PPPRRROOOSSSíííMMM :)
caven
#4 Příspěvek od caven »
xxxEDISONxxx píše:mam D100 :D tak mi to sem dáš PPPRRROOOSSSíííMMM :)
Tak to promiň, ale asi tě zklamu :( Jelikož já mám D80 a D40 tak jsem se o to nezajímal.. Ale vím kde je to na 80% napsaný..
http://forum.fotografovani.cz/
zkus projít toto forum pokud ho tedy neznáš. Tam by si to mohl najít..
Ale v NIKONu to myslím nedělají na počkání, bohužel a cena je něco kolem 1500,-
Jo a aco chceš čistit na šachtě ??
xxxEDISONx
#5 Příspěvek od xxxEDISONx »
je tam chip.A zrcaslo se na furt sklopí jen se zdrojem tak že potřebuji schéma jakého koli nikonu s konektorem co je na adaptéru EH-5 a namapování je jasná věc,tam to bez toho taky nejde.abych si tan adaptér mohl vyrobit konektor si odleju z dentakrilu nebo v nejhorším použiju jen krokodýlky...
xxxEDISONx
#6 Příspěvek od xxxEDISONx »
caven píše:někde doma mám na D50...
Dáš mi sem to schéma? Prosím 8O
caven
#7 Příspěvek od caven »
xxxEDISONx píše:
Až budu doma tak klidně ;) problém je v tom že doma budu až příští týden, tak když na to nespěcháš tak není problém.. Jo je to servisní manuál na D50..
xxedisonx
#8 Příspěvek od xxedisonx »
mno stáhnul jsem to (sevice na D50) a neni tam polarita toho konktoru tak bych chtěl požádat někoho kdo ten adaptér má jestli by nepřeměřil jaké jsou napětí a polaryty tohoto konektrou moc díky
cikan
#9 Příspěvek od cikan »
Hola xxedisonx,
objevil jsem, že mám pro D100 3 soubory - repair manual, soft a parts list. Celkem to má asi 18 MB. Chceš z toho ještě něco - příp. kam to mám upnout?
caven
#10 Příspěvek od caven »
cikan píše:Hola xxedisonx,
no mohl bys to někam hodit, např. uloz.to, iskladka...
Děkuji
ly
#11 Příspěvek od ly »
xxxEDISONxxx píše:Ahoj,
Když se koukneš na konektor ve foťáku a dáš si ho klíčem vyčnívajícím dovnitř konektoru dolů, pak vlevo nahoře je "+", vpravo dole "-" a další dva jsou "NC". Originální zdroj EH-5 má 9V / 4,5A. Pro D80 stačí 2,5A - nevím jak pro D100 ale má to nejspíš napsaný dole na těle, tak jako ostatní modely. Hodnoty před lomítkem by měly být pro baterii a za lomítkem pro síťový zdroj. Zapojení by mělo být stejné pro D40, D50, D70, D80, D100, D200 a D300, ale neměl jsem čas je všechny zkontrolovat. Přiložený obrázek je dosti výmluvný, pokud se zobrazí :o)
Popis zapojení konektoru síťového zdroje Nikon EH-5 (pro Nikon D40/D50/D70/D80/D100)
(52.29 KiB) Staženo 329 x
xxxEDISONxxx
#12 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
Ani nevíš jak jsi mě potěšil děkuji děkuji děkuji jsi borec.Nedovedeš si představit jak dlouho toto scháním a s tím manuálem upni to třeba na rapid to je jedno.... .
PS:moc díky všem moc jste mi pomohli mám po chipu několik dost nepěkných hotpix a potřebuji se jich zbavit. ...
Lord_Falcon
#13 Příspěvek od Lord_Falcon »
ako to dopadlo?
xxxEDISONxxx
#14 Příspěvek od xxxEDISONxxx »
dopadlo to dobře podle toho štítku jsem si udělal napájecí zdroj pro svůj fotoaparát.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
