Nový PC
Nový PC
Pripadne vyhazet vsechno, co neni potreba a zkusit znovu, jestli to nabehne normalne. Vyzkouset treba grafiku do PCI, pokud ji mas. Pripojit bez pameti(speaker by mel zacit piskat).
- kevin_mitnick
ešte pred reklamačkou dosky by som odpojil všetky pripojené komponenty k Mb (DVD, grafarna a ine) nechal pripojený iba HDD ak máš ešte starý PC tak by som zobral stamať zdroj samozrejme musí byť 100% funkčný a skusiť napajať s ním dosku že čo to urobí, len neviem či to pobeží ak je zdroj o niečo starší pretože tie nove dosky maji ešte blízko CPU aj konektor "podpory napajania CPU" ma 4 piny idu doňho 2 žlte a 2 čierne vodiče. tak skus čo to urobí či to nahodou nieje zavinené prave zdrojom.
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and
reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the
two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two
pins for a few seconds.
• Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before
clearing the CMOS values.
• After clearing the CMOS values and before turning on your computer, be sure to remove
the jumper cap from the jumper. Failure to do so may cause damage to the motherboard.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized
Defaults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for
BIOS configurations).
