Nový PC
Jancis1
Nový PC
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Mám tu nový teraz skladaný PC a s ním veľký problém. Keď zapnem PC( musí to byť krátky stisk vypínača) tak mi nabehne, ale bios sa nie a nie ohlásiť. Až po možno desiatom raze sa mi to podarilo rozbehnúť. Tak som chcel nainštalovať WIN XP a začalo to načítavať, ale skončilo to na čiernej obrazovke a nič sa nedialo. V biose mám nastavené Native ide, skúšal som aj legaci ide ale stále to isté, inštalácia nepokračuje. Veľmi divné je to, že keď vypnem PC vypínačom vpredu( stačí na to krátky stisk, pričom viem že na to treba dlhší stisk) potom už PC nezapnem. Musím ho jednoducho vypnúť na zdroji, počkať asi desať sekúnd a potom znovu zapojiť a dá sa potom naštartovať. Keď som nechal PC asi hodinu nezapojený, znova som sa nemohol ani do biosu dostať, pričom nehlási ani žiadny zvukový signál a ani sa nezapne monitor, až po štvrtom raze sa zapol. Všetko sú nové komponenty, zdroj Fortron 500W, základná doska Gigabyte GA-MA790X-DS4, grafická karta Gainward model 9800GT PCI-E, pamete Adata 2*2GB, štvorjadrový procesor AMD. Neviem čo môže takéto divné správanie spôsobovať, poraďte prosím.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Zacal bych deskou(reklamace)...speaker mas k desce pripojeny? Tezko neco jineho radit, podle popisu bych sel po desce.
Pripadne vyhazet vsechno, co neni potreba a zkusit znovu, jestli to nabehne normalne. Vyzkouset treba grafiku do PCI, pokud ji mas. Pripojit bez pameti(speaker by mel zacit piskat).
Naposledy upravil(a) stepa dne 09 lis 2008, 17:06, celkem upraveno 1 x.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kevin_mitnick
#3 Příspěvek od kevin_mitnick »
presne tohle mi delala vadna deska (motherboard). Reklamace uznana, po vlozeni nove desky vse OK
Jancis1
#4 Příspěvek od Jancis1 »
Áno speaker mám ku doske pripojený, lebo som to skúšal aj bez grafickej karty, že či sa ohlási, keďže mi to nechcelo nabehnúť a ohlásilo sa to, ale to vypnutie a znovuzapnutie bolo také isté. Zdroj to teoreticky môže robiť? Inak keď nechcel nabehnúť, tak som meral či dostane zdroj signál na zapnutie, ale samozrejme nedostal. :?
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
ešte pred reklamačkou dosky by som odpojil všetky pripojené komponenty k Mb (DVD, grafarna a ine) nechal pripojený iba HDD ak máš ešte starý PC tak by som zobral stamať zdroj samozrejme musí byť 100% funkčný a skusiť napajať s ním dosku že čo to urobí, len neviem či to pobeží ak je zdroj o niečo starší pretože tie nove dosky maji ešte blízko CPU aj konektor "podpory napajania CPU" ma 4 piny idu doňho 2 žlte a 2 čierne vodiče. tak skus čo to urobí či to nahodou nieje zavinené prave zdrojom.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Jancis1
#6 Příspěvek od Jancis1 »
Tým by som mal zistiť či sa mi dá normálne vypnúť a zapnúť tým tlačidlom vpredu, keďže budem mať všetko odpojené? A HDD tam mám nechať prečo zapojený? Inak zdroj môžem dať z môjho na vyskúšanie, má aj ten štvorkonektor akurát čo nemá je šesťkonektor na grafickú kartu a je len 350W tiež fortron.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
tym sa dá zistit aj či celá porucha nieje spôsobená práve zdrojom, aha ušlo mi že nemáš na HDD žiaden OS som myslel že tam máš nejaký Win a žeby ti ho nabootovalo tak preto som písal že nechaj iba HDD. bohužial v mnohých prípadoch sa mi potvrdilo že zavada ktorá všetko nasvedčovala na matičnu dosku bola spôsobená práve vadným zdrojom (skreslené napätia)
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
Zkus to jen s jednou pamětí a chtělo by to zkusit i zdroj, tohel by se ale dalo oměřit voltmetrem, co ze zdroje leze.\\i když nový Fortron by to bejt neměl , ale měnil jsem fortron 400 minulý týden ve fungl novém PC.Jinak pokud tam nemáš vyloženou botu tak je to reklamace.
Jancis1
#9 Příspěvek od Jancis1 »
Skúsil som to osamote s každou ramkou a správalo sa to rovnako. Skusil som aj druhý zdroj z môjho PC, ktorý ale nemá 6 pinový konektor pre grafiku, tak som to skúsil bez mechaník a grafiky a to isté. Po prvom zapnutí a vypnutí už nejde zapnúť.
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
Chladič na CPU sedí dobře? pokud a no tak to vypadá na reklamaci MB. Jinak konektor na grafiku existuje redukce z Mylexu, jelikož to dává dodavatel k novým PC , tak by se to mělo dát koupit.
Jancis1
#11 Příspěvek od Jancis1 »
Ešte jedna otázka. Volalo sa kvôli tomu do alzy a oni tvrdia že zdroj je na zostavu slabý. Zdroj je Fortron bluestorm 500W, 4 jadrový procesor Phenom s TPD 95W a grafická karta je Geforce 9800GT 1GB, pamet 2*2GB, HDD 640GB, a jedna napalovačka. Na takú zostavu by poľa nich mal byť 700W zdroj. 8O . Ale neverím tomu, kedže sa to správa tak isto aj bez grafickej karty a keď som meral spotrebu PC keď nabehne, tak spotreba bola len 120VA. To už aby človek mal doma jadrový reaktor na napájanie PC :roll:
Mirda
#12 Příspěvek od Mirda »
A toto jsi také vyzkoušel? 21) CLR_CMOS (Clearing CMOS Jumper)
Use this jumper to clear the CMOS values (e.g. date information and BIOS configurations) and
reset the CMOS values to factory defaults. To clear the CMOS values, place a jumper cap on the
two pins to temporarily short the two pins or use a metal object like a screwdriver to touch the two
pins for a few seconds.
• Always turn off your computer and unplug the power cord from the power outlet before
clearing the CMOS values.
• After clearing the CMOS values and before turning on your computer, be sure to remove
the jumper cap from the jumper. Failure to do so may cause damage to the motherboard.
• After system restart, go to BIOS Setup to load factory defaults (select Load Optimized
Defaults) or manually configure the BIOS settings (refer to Chapter 2, "BIOS Setup," for
BIOS configurations).
Jancis1
#13 Příspěvek od Jancis1 »
No neviem dobre po anglicky, ale skúsil som pri vypnutom PC skratovať svorky aby sa bios nastavil do defaul hodnôt. Skúsil som dať v biose Load optimized default a stále sa to správa rovnako. Jednoducho sa mi prvý krát podarí spustiť PC, ale akonáhle ho vypnem tlačidlom Power, ktoré hneď reaguje, už sa nedá zapnúť. Je divné aj to, že mne sa nedá nainštalovať WIN XP, skončí to na modrej obrazovke Setup windows(skončí to ešte pred delením disku). Skúšal som SATA prepnúť do native IDE, aj do legaci IDE a nakoniec som skúsil nainštalovať aj ovládače SATA, ale vyhodilo mi nejakú hlášku že na diskete nie su súbory, alebo sú iné ako majú byť? Skúšal som aj boot disketu Win 98 a taktiež zobrazilo nejaké hlášky o súboroch, pričom viem že disketa je určite dobrá.
Mirda
#14 Příspěvek od Mirda »
Tato deska má dual BIOS a zkoušel jsi: XpressRecovery2 <F12>. Máš k manuál k desce?
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
měl jsem několikrát obdobný problém...
vždy jsem vyhodil základní desku ven na izolační podložku (velká knížka - atlas) a nastartoval to (nenašroubované v kejsu), vždy to naběhlo - chyba u šroubů - zkrat něčeho na šroubek zespodu desky...
Zpět na „Výpočetní technika“
