Jak navrhnout cívku ?
stasek
#16 Příspěvek od stasek »
Ať se snažím sebevíc, nejsem schopen přečíst, v jakých hodnotách jsou odpory, (k,M)?
jade
#17 Příspěvek od jade »
Mega není ani jeden. Omlouvám se, možná jsem to moc zmenšil.
Daju
#18 Příspěvek od Daju »
Zdarec jade.Zaujimalo by mna ako pokracuje vyvoj pristroja na magnetoterapiu.Ak mas nieco nove hod do placu.Chcel by som cosi podobne postavit ale neviem ake,cakam na rady skusenych.
Dik.
Daju.
jade
#19 Příspěvek od jade »
Koukni se sem, tady se řešily některé podrobnosti ohledně druhé verze přístroje.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... v%FD+zdroj
jade
#20 Příspěvek od jade »
A tady se řešil napájecí zdroj ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
jade
#21 Příspěvek od jade »
Daju píše:Zdarec jade.Zaujimalo by mna ako pokracuje vyvoj pristroja na magnetoterapiu.Ak mas nieco nove hod do placu.Chcel by som cosi podobne postavit ale neviem ake,cakam na rady skusenych.
Dik.
Daju.
Necítím se sice býti odborníkem ani přes elektroniku, ani přes problematiku magnetoterapeutických přístrojů, pokusím se ale i tak nastínit, s čím mě tenhlenc přístroj během "vývoje" ( :roll: ) potrápil.
První verzi jsem časem doplnil o koncový stupeň se zdrojem konstantního proudu, a to kvůli úmyslu použít krom jiných i demag. cívky z monitorů - každá má jiný odpor vinutí i indukčnost, tak aby regulací proudu šel nastavit požadovaný magnetický tok.
Magnetický tok se mi avšak nepovedlo nijak určit, tak jsem zařízení nějaký čas používal v tomto stavu.
Zřejmě má příliš silné pole, protože se mi po asi týdením používání tak "rozbouřila" (tak to říká moje masérka) bederní páteř, že jsem se nesehnul ani abych si obul boty.
První, jednodušší verzi přístroje používá otec k plné spokojenosti už rok.
Schéma je uvedeno výše.
Sehnal jsem starý teslametr (asi ML10/T ?) , tak vyzkouším následující postup: magnetoterap. přístroj se musí vejít do limitu 20-100mT, proto nejprve určím (změřím) mag. tok při stejnosměrném nepřerušovaném proudu cívkou, ten nastavím tak, aby byl mag. tok 100mT.
Při pulsním buzení a stejném nastavení proudového zdroje pak bude m. tok podstatně nižší, tudíž bezpečný.
Toť zatím vše.
hafca
#22 Příspěvek od hafca »
Mám dotaz, pokročilo to někam do použitelného stavu? Docela by se mi něco takového sešlo na bolavá kolena a zápěstí.
