Transformace napětí z autobaterie
#16 Příspěvek od masar »
Znovu ne, pokud je to omylem položený stejný dotaz. :wink:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#17 Příspěvek od PeteBurns »
Edison dal si linku na presne rovnaký transgormátor ako predtým, ale ty potrebuješ nie transgormátor, ale obyčajný transformátor :D No prúd naprázdno pomaly ampér pri 100W trafáku, tak to sa ti akumulátor podakuje, hlavne ked postavíš menič väčšieho výkonu..ak by som na 1000W meniči mal kľudový odber 8A, tak dakujem pekne :twisted: A pokles napätia o 15V pri zvýšení odberu o biednych 20W, tak to je tiež hrôza..aké je potom napätie naprázdno a pri max. záťaži? To vyzerá byť na rozdiel pomaly 100V :twisted:
#18 Příspěvek od masar »
Už to tu psal Artaban001, podívej se sem: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... =351921188
:wink:
edison255
#19 Příspěvek od edison255 »
Prominte byl to znovupolozeny odkaz a za ten transgormator se omlouvam :D :D
edison255
#20 Příspěvek od edison255 »
to masar,chci si postavit měnič ne koupit i když by to možná bylo výhodnější :) [/u]
edison255
#21 Příspěvek od edison255 »
Takže jsem chvíli hledal a našel jsem tohle co si myslíte mohu ho použít ?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07506990
#22 Příspěvek od masar »
Zřejmě půjde o to, na co si troufáš. Vzhledem k položeným dotazům bych v tomto případě doporučil některý z jednoduchých měničů pracujících s kmitočtem 50Hz, ikdyž, jak už bylo řečeno, jejich klidový odběr je vysoký a není proto vhodné provozovat tento měnič s malou nebo žádnou zátěží, jakou radiopřijímač představuje.
Před započetím stavby ovšem doporučuji nastudovat funkci jednotlivých součástek v obvodu, jinak to skončí přinejmenším jejich zničením, ne-li jinou katastrofou nebo úrazem.
A k tomu transformátoru - lze použít jakýkoliv síťový transformátor (ne jeho synonyma) s požadovaným výkonem a napětím na sekundárním vinutí kolem 11V~. :wink:
#23 Příspěvek od masar »
edison255 píše:Takže jsem chvíli hledal a našel jsem tohle co si myslíte mohu ho použít ?
Možná to bude stačit na to rádio. :wink:
Ale to bys měl vědět sám, to jsou základy.
jardajar
#24 Příspěvek od jardajar »
A slovo účinnost ti něco říká? Zbytečně budeš ztrácet hodně energie, možná bude mít ten měnič větší odběr, než to rádio a v rádiu se napětí zase transformuje, takže další desítky procent jdou dolů... Doma na síťi si to můžeš dovolit, ale u aku si musíš vážit každé ampéry...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
Edison, za tých 300 kačiek, čo ťa bude stáť iba slabučký trafák, si zoženieš všetky súčiastky ktoré potrebuješ, pokiaľ si zadara zoženieš dva PC trafáčiky :wink: A výstupný výkon za tie peniaze môže byť bez problémov do 600W..
edison255
#26 Příspěvek od edison255 »
Jo máš pravdu taky se někde zkusím podívat po nějakých starých pc zdrojech ale jen tak pro zajimavost to už by tam bylo dobrý hodit tohle ne?http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&shop=76&database=fkt&id=49893 ale za ty prachy to i koupím hotový :D
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od PeteBurns »
Tak tomu ver, za 900Kč ti predám kupovaný 200/400W menič, s malinkým kľudovým odberom..na ňom sa naučíš ako funguje, postavíš si svoj podľa svojich predstáv a ten kupovaný predáš niekomu dalej :wink:
durii
#28 Příspěvek od durii »
Alebo skus pozriet : http://translate.google.sk/translate?hl ... k%26sa%3DG trochu kostrbaty preklad ale da sa pochopit princip
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#29 Příspěvek od PeteBurns »
Len tak pre porovnanie - menič podobného výkonu ale vf spínaný :wink: Ešte ho ale nemám dokončený, no už som ho testoval..je pravda že s ním bolo viacero problémov, no pri experimentovaní sa človek dosť naučí..ale kvôli tým parametrom a hlavne malému odberu naprázdno a rozmerom a hmotnosti sa určite oplatí postaviť spínaný menič..
(46.3 KiB) Staženo 148 x
edison255
#30 Příspěvek od edison255 »
Takže trochu jsem hledal,ptal se ale bohužel žádný pc zdroj jsem nenašel (zatím mimo internet :lol: ) takže doma mám hotové tohle :arrow:
http://www.svetelektro.com/clanky/menic ... z-210.html už je to vyleptaný,osazený zbývá jenom připojit nějakej ten trafák :D ale problém je že takovej nějakej pořádnej trafák (psal jsem o něj v posledním příspěvku) stojí kolem 900kč za co už koupím nový originál měnič,nevíte o nějakých trafech kolem 300-500 kč :?:
Vděčný budu za ,,hození´´ nějaký tý adresy kde ho koupím :wink:
