Oscilátor
markoni
Oscilátor
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
potřeboval bych poradit jakou hodnotu odporu a konďíku mám dát na MH7400 aby to ten oscilátor generoval 600 kHz neexistuje nějaký program na výpočet kde bych zadal kmitočet a ono by to vyhodilo hodnotu odporu a kondíku?díky.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Potřebné údaje byly v modrém AR , celé číslo se věnovalo 74kám , na výpočet by Ti mohl stačit excell .
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
BOBOBO píše:Potřebné údaje byly v modrém AR , celé číslo se věnovalo 74kám , na výpočet by Ti mohl stačit excell .
já vím jak to zapojit už mě ten oscilátor běžel na 7 MHz ale kde vzít ty vzorečky do toho excelu jinak díky všem.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
markoni píše:Zdravím
http://www.electronics-tutorials.ws/seq ... seq_3.html
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Andrea píše:
Konkrétně bych potřeboval jak zapsat ten vzoreček do excelu prosím po lopatě.díky
PS:základní školu mám dávno za sebou :oops:
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
markoni píše:Konkrétně bych potřeboval jak zapsat ten vzoreček do excelu prosím po lopatě.díky
Na co to potřebuješ psát do excelu 8O
#7 Příspěvek od Crifodo »
zohledňuje ten vzorec tolerance napájecího napětí?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Musím nalistovat doma . Zítra chci poslat .
P.S. pochopil jsem to tak , že těch výpočtů bude chtít dělat více , pro více kmitočtů . Vím , že je to stejně jen orientační , takto vytvořený generátor bude mít relativně velký rozptyl v kmitočtu .
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
No právě, na to není potřeba excel, beztak to bude kmitat na frekvenci +/- 30% od vypočtené.
#10 Příspěvek od Crifodo »
to je hezká tolerance, soudruh klimatolog Pružinský taky pravil, že Rakousko dostihneme a předstihneme v ekonomice do 10 let. Skoro se trefil.
Možná by se dalo změřit frekvenci pro hraniční hodnoty a pak buď vzorec poopravit nebo provést grafickou interpolaci.
Potíž bude, že vnitřní struktura jednotlivých hradel se bude lišit podle výrobce, takže skutečné úrovně překlápění a tím i rychlost se bude lišit pouzdro od pouzdra.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Netrhat , nemám potřeby bojovat . I já jsem býval , jako amatér , který jsem dodnes , v situacích , kdy jsem nemohl měřit . A tak k těmto věcem , zvláště jsme-li v bastlírně , chtěl i takto přistupovat . Jsem elektronik samouk a měřící přístroje mimo osciloskop , jsem si musel vyrobit . I když jsem začínal s doma udělaným elektronkovým osciloskopem bez kalibrací . Dnes si změřím mnou potřebné veličiny na mnou vyrobených přístrojích dle AR.
Stan3
#12 Příspěvek od Stan3 »
Záleží na zapojení hradel, našel jsem asi 3 různé zapojení a podle zapojení to bude buď : f=1/(4*RC) nebo f=1/(2*RC)
Dej nákres a pak by se to dalo spočítat.
Zmije
#13 Příspěvek od Zmije »
Zdravim, pokud si dobře pamatuju, tak frekvence těchto oscilátoru závisí strašně moc na parametrech konkrétního hradla, zejména na rozhodovacích úrovních, pokud chceš přesnou frekvenci, která nebude příliš závislá na teplotě, napájecím napětí a konkrétním kusu IO, tak postav oscilátor s kristalem a příslušnou děličkou, nebo alespoň oscilátor s OZ, kde se dá rozptyl jeho parametrů lépe korigovat. Nebo se musíš smířit s tím, že výpočet bude jen orientační a přesnou frekvenci musíš nastavit až s konkrétním IO.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem zapátral v literatuře a podle ní takto . Podle zapojení viz níže , je perioda 2RC nebo RC . Nedalo mi a postavil jsem a měřil . Zde pro 7400 bez indexu 5,1V teplota pokojová R=1k , C=10n 7ks , rozptyl 40-44kHz , R=1k , C=1n , rozptyl 400-440kHz . Při použití , mám 1ks ALS kmitočet 510kHz . Tzn. použiju-li pro 7400 a odpor kolem 1k vzorec f=1/2,3*R*C dostanu se na přesnost +-5% . Což pro zábavu bez měření stačí .
(28.3 KiB) Staženo 81 x
(48.81 KiB) Staženo 82 x
(50.72 KiB) Staženo 86 x
(33.03 KiB) Staženo 85 x
(33.46 KiB) Staženo 110 x
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě k tomu výpočtu s použitím excellu . Použijeme pro praxi upravený vzorec f=1000000/2,3*R*C [Hz , kOhm , nF] , kliknete na buňku např. ve sloupci c v řádku 3 a zapíšete : =1000000/(2,3*a3*b3) . To = je bezpodmínečně nutné ! Nyní když zadáte do buňky a3 hodnotu v kOhm a do buňky b3 hodnotu v nF , objeví se Vám po opuštění buňky b3 v buňce c3 výsledek v Hz .
