ctv216
PeterBig
ctv216
#1 Příspěvek od PeterBig »
zdravim vas,mam problem zo zapnutim tv,akonahle ho zapnem vypinacom hodi ho do pohotovostneho rezimu a neda sa zapnut...
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
No neuskodilo by napsat co je to za tv. Zmer jestli jsou tam vsechna napeti. a jak jou na tom elka.
Internet - metla lidstva
PeterBig
#3 Příspěvek od PeterBig »
je to ovp ctv 216 ,meral som vsetko okolo zdroja a pri zapnuti z ovladacom tam nechce hodit 12V pre VN a ked som odpojil prenho napajanie tak nabehlo tych 12V..pocitam ze niekde tam bude zrada
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
neni 12V malo pro Vn tedy i rozklad je bezne okolo 110V .
PeterBig
#5 Příspěvek od PeterBig »
tych 12v napaja aj tda8143 a ten potom budi bu508 atd...ci nie? :)
evzena
#6 Příspěvek od evzena »
Ostatní nap. na sekundáru imp.trafa máš? A kolik,myslím v STBY.
PeterBig
#7 Příspěvek od PeterBig »
imp.trafo dava napetia normalne jak by malo,aspon podla schemy ctv252( niekde som cital ze su skoro rovnake,co som si ja vsimol tak tam nesedi zapojenie imp.trafa...),takze vsetko sedi este aj napetie na tda8138 co dava 5 a 12 volt,no a v stby je namiesto 12v 1,2 jak v scheme,takze to sedi,len akonahle chces zapnut tak nic,blikne ledka ze reaguje na povel ale nenabehne...no ked som odpojil l102 co napaja budic horizontalu tak ledka sa rosvieti na zeleno a uz tam je tych 12V.Predpokladam ze bude nieco z horizontalom aleo bu508kou.Co ty nato?dva elyty som skusal vymenit ale nic.
Dikobraz
#8 Příspěvek od Dikobraz »
Ta 12V větev bude asi ve skratu , schéma nemám tak neporadím nic bližšího když půjdeš součástku po součástce tak se to dá najít .Ať se ti daří.
evzena
#9 Příspěvek od evzena »
V STBY tam je cca 1,5V!!
beda55
oprava CTV
#10 Příspěvek od beda55 »
Zkus následující : odpoj - vyndej BU508 - změř zda nemá zkrat Col-emitor.
Vem žárovku 40W 220V a zapoj ji na kolektor BU508 a emitor BU508D
Zapni TV - pokud začne svítit zel LED/ naběhne +12V/ a žárovka bude svítit a bude na ni cca 125V je zkrat v hor. rozkladu
Vadné VN trafo, zkrat na výstupu hor. rozkl. a pod.
Pokud bude ve zkratu BU 508DF, tak nezapomeň vyměnit C 145 220uF/35V
ten pokud je bez kapacity, tak odejde znovu po výměně BU 508 !! a R145 v emitoru Tr BU508
Čast bývá i vadnýNL161 TDA3654 - nejde buzení , vadné C 146,C147
Vem lupu a hledej studeňáky na konektoru vych. cívek hor. rozkl. C 152, L142 a všech špičkách VN trafa
Hodně úspěchů přeje Beda
PeterBig
#11 Příspěvek od PeterBig »
Takze dal som tam tu ziarovku 40W a zacala svietit,nabehlo aj tych 12V(ledka svieti na zeleno)...
PeterBig
#12 Příspěvek od PeterBig »
Este ten BU508 nieje v skrate na C/E...
evzena
#13 Příspěvek od evzena »
Takže co jsi ještě zjistil: oměřil jsi ohmicky oproti zemi vinutí na špičce 1-2-10 VN tr.?
achil
#14 Příspěvek od achil »
Jestli jsem to dobře pochopil, tak po zapnutí TV ze stby spadne vše ze zdroje. Asi je chyba v koncovým stupni horizontálu. BU si měřil? Zdroj na žárovku chodí. Můžeš mít vadné VN trafo, proudové kondenzátory, budící impuls horizontálu. Ve stby máš těch 110V na kolektoru BU nebo ne?
PeterBig
#15 Příspěvek od PeterBig »
Tak ohmicky som meral VN na tych 1,2,10 voci zemi hodnoty bud klesali alebo stupali,no na najmensom rozsahu nebolo nic.
Co sa tyka BU som meral ohmicky v skrate nieje,ked je zapojeny tak ma tych 130V na kolektore v STBY....
