ctv216
ctv216
oprava CTV
Vem žárovku 40W 220V a zapoj ji na kolektor BU508 a emitor BU508D
Zapni TV - pokud začne svítit zel LED/ naběhne +12V/ a žárovka bude svítit a bude na ni cca 125V je zkrat v hor. rozkladu
Vadné VN trafo, zkrat na výstupu hor. rozkl. a pod.
Pokud bude ve zkratu BU 508DF, tak nezapomeň vyměnit C 145 220uF/35V
ten pokud je bez kapacity, tak odejde znovu po výměně BU 508 !! a R145 v emitoru Tr BU508
Čast bývá i vadnýNL161 TDA3654 - nejde buzení , vadné C 146,C147
Vem lupu a hledej studeňáky na konektoru vych. cívek hor. rozkl. C 152, L142 a všech špičkách VN trafa
Hodně úspěchů přeje Beda
