schema na stabilizovany zdroj
zdenoeddie666
zdenoeddie666 píše:Tak som testol ten zdroj s MAA723. Vsetko OK, az na to, ze mam trafo 21,5V/2,15A ako som uz pisal, a pri odbere 2A mam na vystupe "len" 16V, to akoze 5Vsi zere cele zapojenieObmedzenie prudu je na maxime, takisto aj vystupne napatie. Skusim sa pohrat este s tym vykonovym odporom v emitoroch vyk. tranzistorov, mozno pomoze.
Si vem, jaky bude ubytek na tom rezistoru v emitorech...2x2,2=4.4V a pridej k tomu UCE tech vykonovych trandu
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
stepa píše:zdenoeddie666 píše:Tak som testol ten zdroj s MAA723. Vsetko OK, az na to, ze mam trafo 21,5V/2,15A ako som uz pisal, a pri odbere 2A mam na vystupe "len" 16V, to akoze 5Vsi zere cele zapojenieObmedzenie prudu je na maxime, takisto aj vystupne napatie. Skusim sa pohrat este s tym vykonovym odporom v emitoroch vyk. tranzistorov, mozno pomoze.
jj to mi prave prve napadlo, ze tam bude pes zakopany
Maximální výstupní napětí tohoto zdroje je tedy dáno napětím na pinu 8 t.j. 40V -3V - UbeT1 -UbeT2,3 -UR9. Při proudu 2,5A je celkový úbytek 3+0,7+0,7+5,5=9,9V(!), takže na výstupu může být maximálně 30,1V.
p.s. V jednom modrém AR vyšlo kdysi zapojení uA723, které lépe využívá napětí za usměrňovačem, ale už si nevzpomínám v kterém...
benik3 píše:tak sem si chtel koupit tu stavebnici a zjistil jsem ze ji nikde nemaji
A co tady: http://www.neon-el.cz/kat3.php?action=show&kat=905#k905
- zdenoeddie
benik3 píše:co tohle? http://pctuner.blog.cz/0706/stabilizovany-zdroj-s-lm317
co riesis? tieto schemy ti tu niekto odporucal uz skor akurat na strankach p. Belzy.
Kup si suciastky, ak mas trafo tak ta to vyjde 100,- vseho vsudy postav, meraj, uvidis............
