Převodník Composite (S-Video) na RGB
Banda
#1 Příspěvek od Banda »
Dobrý den,
přeji všem. Můj problém je prostý:
Sháním převodník Compositního nebo S-Videa na výstup RGB.
Prošel jsem fórum a nic nenašel. Na netu jsem našel datashety např. TDA3330 apod., ale moc moudrý z nich nejsem. Kdybych aspoň našel nějakou stránku, kde by bylo zapojení s těmito obvody. Hotový převodník stojí přes 2000kč, což jaksi ... škoda mluvit.
Kdyby jste náhodou, narazili na odkaz nebo někdo již něco takového stavěl, dejte prosím vědět i kdyby to nebylo zadarmo, hlavně aby cena nebyla ... však víte.
Díky Banda
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Kup někde v bazáči nebo na netu televizní kartu do PC WinFast,používám ji taky a je to paráda.Jde hned třeba vypálit i DVD,nebo to pak sestříhat atd.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 18 lis 2008, 20:22, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Hill »
Použij barevný dekodér a separátor synchronizace z televize. Přiveď do toho kompozitní signál a na výstupu po maticování už jenom nastavíš správné úrovně RGB.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Ahoj Bando , Tvůj příspěvek je perfekt s pozdravem , s popisem , ale co je nejhorší , že chceš dělat něco jinak , než jak by to řešili ostatní . Zkus si všimnout , že ti co hodně radili , se uradili , tj. stejně , jako když budeš zdravit , tak se uzdravíš . Ti co radí méně jsou často sprostí , myslím , že na veřejnosti nejsou schopni pronést více srozumitelných vět za sebou . Výše uvedená připomínka patří do skupiny , jak jistě chápeš , nerozumíš - nepiš , já to napsal slušně . Je zde podloženo faktem , že jsi otevřel datasheet . Takže by Ti mělo být jasné , že to asi nepůjde s dvěma odpory a třemi kondy . Mne akorát zaráží , že to někomu , komu to myslí má zapotřebí se takto vyjadřovat . Jo , ač Ti to nepomůže , podívej se na problém nad Tebou . Peterseal udělal to , co bych si zde u člověka , který chce pomoci , očekával - dal mu to co chce a ať si v tom pochodí . No přeji nám všem mnoho úspěchů při BASTLENÍ i v BASTLÍRNĚ . Nebo jsme zde nežádoucí ?
P.S. Rozhodně , ale ozhodně to NENÍ osobní útok .
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
kdysi jsem to stavěl hromadně, jako video vstup do škodováckých navigací ještě mě myslím pár kousků zůstalo jako modulů pokud budeš chtít vív vědět ozvi se SZ
Banda
#6 Příspěvek od Banda »
Jste moc hodní lidi a já Vám děkuji, ale potřeboval bych, aby to bylo možné vyrobit ze součástek, které tady budou ještě nějakou dobu, aby se to dalo defakto vyrábět sériově a aby to byla krabička připojitelná k TV, která RGB výstup nemá. Tudíž nechci: rozebírat TV, nechci moduly, které pak neseženu, nechci draho kupovat, atd. Nelením a sehnal jsem další obvody, které vypadají slibně. Jak říkám ideální by bylo, kdyby se našel někdo, kdo již něco takového sestrojil a dal mi třeba odkaz nebo prodal schéma a řekl podrobnosti.
Zkusím to ještě jinak: TDA3330, TDA3505, TDA3566, V7021, CXA1621S, tohle jsou obvody, které by to měli zmáknout. Pokud by byl někdo tak hodný a mrknul se na jejich datasheety a řekl mi: "jo, je mi to jasné, vím jak na to", byl bych rád a ještě bych i zaplatil.
A ještě: V amatérském rádiu A9 z roku 90, jsem našel článek "Výstup RGB pro ZX Spectrum". Jsou tam vstupy Y, (R-Y), (B-Y), dalo by se to nějak použít?
Díky za informace, Banda
#7 Příspěvek od Hill »
Tam je jeden problém - ZX Spectrum má vyvedené signály Y, ±(R-Y) a (B-Y) připravené pro modulátor PAL. To znamená, že signál ±(R-Y) střídá ob řádek fázi o 180°, protože tak to kodér PAL potřebuje. Ale z toho jednoduše na odporech signály RGB nesmícháš.
Všechny signály se vytváří uvnitř obvod ULA připojeného přímo na sběrnici (počítač nemá grafický procesor, natož kartu, prostě Johnsonovy čítače čtou dokolečka stejný úsek RAM) a původní signály RGB nejsou ve Spektru přístupné.
Ten obvod z AR se musí tedy postarat o to, aby tu negovanou fázi ve správném řádku otočil zpátky a šly z toho maticovat zpět původní signály R G B a na signálu G byla posazená synchronizační směs. Proto je tam tolik součástek.
Na tvém místě bych si blíže pokecal s bu2520, ten vstupní modul do navigace jsem už u někoho viděl makat a dobře.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
