Zdravím všechny, potřeboval bych nějaký typ, jak pokračovat s opravou tohoto DVD. Všechny funkce fungují, DVD se načte, ale obraz jde jen do zelena a lítá přes obrazovku skoro jak NTSC ale vertikálně, i menu přístroje jde takhle, nastavení v SETUPu nic nemění, ono je tam stejně minimum možností. Napětí ve zdroji všechny sedí. Měl jsem to propojené všemi možnými způsoby se stejným výsledkem... Co tak ještě zkontrolovat?.. Díky
Kamarád koupil DVD DENVER a po propojení sinčema s TV mu to dělalo něco podobnýho,tak jsem mu doporučil propojit scartem a bylo po prodlému,taky nevím proč to dělalo a myslím že to není normální a měl by to reklamovat,ale ty píšeš že jsi to propojoval všemy způsoby,tak to nebude tvůj problém,ale to jen tak pro zajímavost.
Asi to bude každej druhej kus šmejd dnes ty laciný DVD,já mám taky DENVERa a jsem zatím spokojen.
opravdu sedí všechna napětí? U těchto Sencorů často odchází elektrolyty ve zdroji, hlavně na pětivoltové větvi. Pak je tam o pár desetin voltu méně a dělá to psí kusy...
No původně tam bylo asi 4,7V tak jsem změřil koník a měl asi 420μF, dal jsem novej, měl přes 480μF a ze zdroje leze 4,85V, to by mohlo být ok, resp. už nevím čím bych ho zvedl...
ještě to zkus resetovat, nevzpomínám si teď přesně postup, ale je to nějak "držet současně PREV a NEXT, připojit k síti a zapnout ze Stand-by". Pokud tu je někdo, kdo to ví přessněji, snad se ozve...
