DVD Sencor SDV-2502
xmarty08
DVD Sencor SDV-2502
#1 Příspěvek od xmarty08 »
Zdravím všechny, potřeboval bych nějaký typ, jak pokračovat s opravou tohoto DVD. Všechny funkce fungují, DVD se načte, ale obraz jde jen do zelena a lítá přes obrazovku skoro jak NTSC ale vertikálně, i menu přístroje jde takhle, nastavení v SETUPu nic nemění, ono je tam stejně minimum možností. Napětí ve zdroji všechny sedí. Měl jsem to propojené všemi možnými způsoby se stejným výsledkem... Co tak ještě zkontrolovat?.. Díky
Kocur
#2 Příspěvek od Kocur »
Kamarád koupil DVD DENVER a po propojení sinčema s TV mu to dělalo něco podobnýho,tak jsem mu doporučil propojit scartem a bylo po prodlému,taky nevím proč to dělalo a myslím že to není normální a měl by to reklamovat,ale ty píšeš že jsi to propojoval všemy způsoby,tak to nebude tvůj problém,ale to jen tak pro zajímavost.
Asi to bude každej druhej kus šmejd dnes ty laciný DVD,já mám taky DENVERa a jsem zatím spokojen.
xmarty08
#3 Příspěvek od xmarty08 »
Tuto už je starší DVD, chodilo v pohodě, večer přehrálo svoje poslední DVD a ráno už nešlo...
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
opravdu sedí všechna napětí? U těchto Sencorů často odchází elektrolyty ve zdroji, hlavně na pětivoltové větvi. Pak je tam o pár desetin voltu méně a dělá to psí kusy...
xmarty08
#5 Příspěvek od xmarty08 »
No původně tam bylo asi 4,7V tak jsem změřil koník a měl asi 420μF, dal jsem novej, měl přes 480μF a ze zdroje leze 4,85V, to by mohlo být ok, resp. už nevím čím bych ho zvedl...
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
ještě to zkus resetovat, nevzpomínám si teď přesně postup, ale je to nějak "držet současně PREV a NEXT, připojit k síti a zapnout ze Stand-by". Pokud tu je někdo, kdo to ví přessněji, snad se ozve...
xmarty08
#7 Příspěvek od xmarty08 »
Tak jsem zkoušel PREV a NEXT, ale nic to neudělalo, když to píchnu do zásuvky, tak hned naběhne power on, tak jestli to třeba nevadí...
xmarty08
#8 Příspěvek od xmarty08 »
Tak je po problému, kdybyste měli někdy taky takový problém, stačí stisknout tl. V-MODE :wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
