LED "ziarovky"
Audioman
#31 Příspěvek od Audioman »
skusil som v simulatore mohlo by to byť zapojené takto? kondik mam 470nF
(128.96 KiB) Staženo 322 x
Devo70
#32 Příspěvek od Devo70 »
Je to zle. Ledky v prvej a tretej rade budú svietiť polovičným jasom oproti druhej rade. Ak chceš použiť prvé zapojenie s 9 Led, ku poslednej daj antiparalelne obyčajnú kremíkovú diódu. V druhom zapojení môžeš dať diód aj nepárny počet, a nebudú blikať. :wink:
(12.99 KiB) Staženo 386 x
(12.65 KiB) Staženo 373 x
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 20 lis 2008, 13:23, celkem upraveno 1 x.
Audioman
#33 Příspěvek od Audioman »
Nemá byť R1 náhodou 2k2? použijem to tvoje prvé zapojenie s 8led-4 dvojice
Devo70
#34 Příspěvek od Devo70 »
Audioman píše:Nemá byť R1 náhodou 2k2? použijem to tvoje prvé zapojenie s 8led-4 dvojice
2K2 je veľa, bude na ňom veľká výkonová strata. Radšej menej, jeho hodnota nieje kritická.
#35 Příspěvek od masar »
Devo70 píše:2K2 je veľa, bude na ňom veľká výkonová strata. Radšej menej, jeho hodnota nieje kritická.
To není pravda. Přečti si Hillův příspěvek na minulé stránce. :wink:
Audioman
#36 Příspěvek od Audioman »
no ano, ale niak mi tie hillove výpočtu nejdú do hlavy najprv pri R1 počíta s ubýtkom 220V a potom pri výkonovej strates so 70V ubýtkom, nemá tak niekde chybu?
Devo70
#37 Příspěvek od Devo70 »
Moja reálna simulácia:
C1=430nF, R1=2k2, Ur=63V, I=28mA, Pr=1,76W
Toľko má príkon celá led žiarovka s 18 ledkami a nie iba zrážací odpor v nej. Takú veľkú hodnotu v skutočnosti určite nemá.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 20 lis 2008, 16:17, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#38 Příspěvek od Andrea »
Devo70 píše:Moja reálna simulácia:
C1=430uF, R1=2k2, Ur=63V, I=28mA, Pr=1,76W
A v čem jsi to reálně simuloval?
Devo70
#39 Příspěvek od Devo70 »
Andrea píše:A v čem jsi to reálně simuloval?
Na stole som to zdrôtoval a pomeral. :wink:
Andrea
#40 Příspěvek od Andrea »
Devo70 píše:
Tyjo a fakticky tam máš 430uF? 8O
Devo70
#41 Příspěvek od Devo70 »
Andrea píše:Tyjo a fakticky tam máš 430uF? 8O
Mám. 330nF + 100nF = 430nF
Až teraz kukam, že som sa vyššie preklepol :wink:
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 20 lis 2008, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#42 Příspěvek od Andrea »
Devo70 píše:
Mám. 330nF + 100nF :wink:
Aha, nano, ne mikro. Tak tam zkus dát R1 100 ohmů, zapni to do sítě v maximu a změř si ten proudovej náraz (osciloskopem), to je to o čem psal Hill.
mihal
#43 Příspěvek od mihal »
Ekkar to uz pisal na predoslej strane - pozor na kvalitne kondy, v nasom servise sa menia jak bony pred 25 rokmi. Pouzivali sme kondy na 275VAC, vratili sa takmer vsetky. Nasledovala vymena na kond 300VAC - o kusisko sirsi, tie drzia uz niekolko rokov. Dobry kond musi byt "macek", napr 680nF/300VAC je 13x22x26.
breta1
#44 Příspěvek od breta1 »
Pokud se rozhodnes pro tu druhou variantu s mustkem od Devo, tak ja bych to upravil , ten R1 muze byt klidne i mensi nez 100 ohmu a nebude topit, ten elyt dej 10M/50V a zenerku zahod. Mustek SMD a elyt nakonec vyjdou objemove mozna nastejno nez ten R1 a je po problemech.
ViPali
#45 Příspěvek od ViPali »
Raz som spravil také "antiparalérne" zapojenie a zdalo sa mi to OK. No moja manželka, ale aj susedia ktorí prišli na návštevu tvrdili, že to bliká.
Problém s tým mali ľudia, ktorí v noci horšie vidia.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
