Rychle meranie striedaveho napatia pomocou AD prevodnika.
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
To máš jedno, jestli "diodu" s kondíkem a vybíjením pojmenuješ usměrňovač nebo detektor maxima... :D
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:To máš jedno, jestli "diodu" s kondíkem a vybíjením pojmenuješ usměrňovač nebo detektor maxima... :D
No to co tu bylo na začátku zmíněno jako usměrňovač (absolutní hodnota s OZ), je podle mě zbytečné.
pole
#18 Příspěvek od pole »
AKy obvod sa pouziva ako indikator maxima? ALebo je na to dake zapojenie? Jedine co ma napada je komparator ktory by porovnaval s dakou referencnou hodnotou kedy je spicka. Da sa to aj inak?
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
pole píše:AKy obvod sa pouziva ako indikator maxima? ALebo je na to dake zapojenie? Jedine co ma napada je komparator ktory by porovnaval s dakou referencnou hodnotou kedy je spicka. Da sa to aj inak?
Jestli si to dobře pamatuju, tak je to operák, na + vstup jde detekovaný signál, výstup jde přes diodu na kondenzátor (stačí malý), z kondenátoru jde zpětná vazba na - vstup operáku.
Edit:
www.courses.rochester.edu/mottley/ECE21 ... mpApps.pdf strana 6 peak detector
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
No, nevím. Já bych v tomhle konkrétním případě synchronizoval samplování s budicím signálem a na nějaký peak detector se vy...
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je rozdíl mezi hardwarový a softwarový pojetím zapojení. Zatímco já raději integruju na kondíku a měřím jednu hodnotu s tím, že vím, že jsem integrací zachytil všechny harmonické či neharmonické signálu, jiní raději vezmou pár tisíc vzorků a pak to integrují matematicky.
Jinak bezproblémovým doplňkem usměrňovače s OZ může být špičkový detektor - stačí kondík navíc.
