Rychle meranie striedaveho napatia pomocou AD prevodnika.
pole píše:AKy obvod sa pouziva ako indikator maxima? ALebo je na to dake zapojenie? Jedine co ma napada je komparator ktory by porovnaval s dakou referencnou hodnotou kedy je spicka. Da sa to aj inak?
Jestli si to dobře pamatuju, tak je to operák, na + vstup jde detekovaný signál, výstup jde přes diodu na kondenzátor (stačí malý), z kondenátoru jde zpětná vazba na - vstup operáku.
Edit:
www.courses.rochester.edu/mottley/ECE21 ... mpApps.pdf strana 6 peak detector
- tomasjedno
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak bezproblémovým doplňkem usměrňovače s OZ může být špičkový detektor - stačí kondík navíc.
