Sanyo
jezevec
Hlavní moderátor
#31 Příspěvek od jezevec »
maf3 píše:Podívam se nato v ponděli.Musím koupit STV9306.Pak se ozvu.Zatím všem moc díky.
VN trafo, vertikál... co bude další, procesor? Chudák zákazník, kdyby to dal do normálního servisu, tak ho to vyšlo levněji, jenže to se asi nedoví.
Nechápu, jak si můžeš troufnout opravovat telky na kšeft s tak mizernýma znalostma.
maf3
#32 Příspěvek od maf3 »
To trafo jsem nekupoval.Mam ho už dlouho doma.Koupim jenom ten integrak.Bez něho se nepohnu.
kokun
#33 Příspěvek od kokun »
maf3 píše:To trafo jsem nekupoval.Mam ho už dlouho doma.Koupim jenom ten integrak.Bez něho se nepohnu.
Před lety vyšla brožurka: "Televízia, nič jednoduchšie"(autor: Kožehuba). Evidentně ti chybí "úplné základy".
Než půjdeš kupovat ten integrák, kup si něco podobného, abys napřed něco "pochytil", když už se chceš "vrtat" ne zrovna v jednoduchém šasi 11AK37!!!
Až něco nastuduješ, a třeba H_OUT pro tebe nebude úplná "španělská vesnice", pak teprve tu telku oddekluj!!!
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
#35 Příspěvek od Mysteri »
kondik píše:
Bože na nebesiach, a prečo ideš kupovať vertikál keď ti vôbec nebeží riadok. Prosím ešte raz mu to vysvetlite, že to nemá zmysel (lebo ak to budem vysvetlovať ja, tak to bude s nadávkami).
Skúsim. ,,maf3", vieš aspoň ako pracuje trafo? Pre elektrotechnikov je to ako: Mama má Emu. Ema má mamu. :P Chápeš? Keď na primáry nemáš STRIEDAVÚ zložku, tak na sekundári nameráš veľké... :toilet: Zo sekunáru Vn trafa je napájaný vertikál a teraz zapni svoju sivú kôru mozgovú... :wink: Keď telku zapneš, tak aj bez meráka vieš, či Ti nabehol riadok, t.j. budenie Vnka. Podľa typického ,,zvuku" statickej elektriny a tak pod...A budenie na báze tranzistora - na to meranie Ti je multík tiež na DVE veci..., :lol:
Frenky
#36 Příspěvek od Frenky »
Přítomnost VN na obrazovce se dá lehce zjistit,stačí ruku přiložit zepředu !!!
Při zapnutí TV se zvedají krásně chlupy na ruce,VN působí i přes sko !!
Škoda,že to zvedne jen ty chloupky...to se ptal zákazník,zda by mu to nepomohlo...
:friday:
maf3
#37 Příspěvek od maf3 »
Když zapnu telku tak neni slyšet vůbec nic.Žadna staticka elektřina.Jenom mi najede zvuk.
#38 Příspěvek od Hill »
kondik píše:
Rozdíl mezi vertikálem a horizontálem dělá problémy více lidem, nejen v televizi, kterou si jsou schopní zbytečně postavit celou znovu:
http://cb.cwa1.net/clanky/pravo_anteny/
Račte si vybrat.
jezevec
Hlavní moderátor
#39 Příspěvek od jezevec »
maf3 píše:Když zapnu telku tak neni slyšet vůbec nic.Žadna staticka elektřina.Jenom mi najede zvuk.
Mafe3, "odborníku na plasmy", měl bys jít na školení do Hradce, zslabý by tě vyškolil. Asi byste si rozuměli.
Návštěvník
#40 Příspěvek od Návštěvník »
Na tvém místě , už bych hodil ručník do ringu . Ivan
maf3
#41 Příspěvek od maf3 »
Zdravim všechny.Žadny ručnik do ringu hazet nebudu.Prozkoumal jsem ten H_OUT a zjistil jsem podle planku,že je vadny smd odpor 2.2kohmu.Tak jsem ho vyměnil a telka je O.K.Jinak diky všem za rady a zdrbani.
#42 Příspěvek od masar »
Je dobře, že jsi se opřel o vlastní síly a snad tě to povzbudí do studia televizních obvodů, aby ses příště nemusel tady ptát jako Lama. :wink:
kokun
#43 Příspěvek od kokun »
maf3 píše:Zdravim všechny.Žadny ručnik do ringu hazet nebudu.Prozkoumal jsem ten H_OUT a zjistil jsem podle planku,že je vadny smd odpor 2.2kohmu.Tak jsem ho vyměnil a telka je O.K.Jinak diky všem za rady a zdrbani.
Zase "dokonalá" odpověď - tak nějak ale postrádá "poziční číslo" toho 2K2-SMD - nemyslíš?
A co je teda ten H_OUT?
Honza - kokúň
maf3
#44 Příspěvek od maf3 »
Bylo to u video procesoru.Pozice R426 vystup SSC.
kokun
#45 Příspěvek od kokun »
maf3 píše:Bylo to u video procesoru.Pozice R426 vystup SSC.
A to ti kdo poradil?
Když my pořád nevíme, co je to ten H_OUT?
Honza - kokúň
