Výbojka?
Bulboa
Výbojka?
#1 Příspěvek od Bulboa »
Potřeboval bych vědět, co je tady tohle zač a jak to funguje. Děkuju
(121.03 KiB) Staženo 112 x
(178.83 KiB) Staženo 109 x
(160.81 KiB) Staženo 119 x
(95.38 KiB) Staženo 113 x
(101.85 KiB) Staženo 134 x
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Tipujem to na stabilizator - obria dutnavka.
Bulboa
#3 Příspěvek od Bulboa »
Naco by měl doutnavkový stabilizátor takovou díru v tom "plechu" :?:
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
To netusim, skus to pripojit na napaticko, cez odpor aspon 500k a meraj, uvidis ci "zadoutna"
#5 Příspěvek od Hill »
A co takhle neonka na prosvětlování Nipkowova kotouče, zrcadlového šroubu nebo Jenkinsových kotoučů?
helios
#6 Příspěvek od helios »
Niečo podobné, ale s inou päticou som mal, bolo to dáke čudo, ktoré generovalo UV žiarenie, ktoré vychádzalo práve cez tú dierku v plechu. Na čo sa to používalo, netuším.
Bulboa
#7 Příspěvek od Bulboa »
hmmm. co si mám z toho vybrat? :D Přinejhorším na ni zkusím připojit nějaké napětí a uvidím co udělá :wink:
#8 Příspěvek od Hill »
To napětí nepřipojuj přímo, ale přes odpor, tak M22 a víc. Jestli je to výbojka nebo neonka, v obou případech by po zapálení výboje došlo k jejímu zničení, pokud bys neomezil proud. Ten odpor to zachrání.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Z Čeho jsi to vydoloval?
helios
#10 Příspěvek od helios »
Ešte som si spomenul, že pri tej mojej elke bol papierik s nápisom "Deuterium lampe", takže nič moc zdravé to zrejme nebude.
Bulboa
#11 Příspěvek od Bulboa »
Díky, asi to vážně bude něco na ten způsob. dal jsem na gůgle Deuterium lampe a pár podobných lamp se mi tam objevilo... :)
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
aby to nebyla roznetka do vodikove bomby...
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Deuterium lampe je zdroj jakýho si vyrovnanýho spektra UV "světla". Když to dáš hledat googlem, vždy skončíš na nějaký stránce, která se věnuje spektrometrii..
Deuterium je stabilní izotop vodíku,
http://www.heraeus-noblelight.com/en/optics-analytics/products-for-optics-analytics/deuterium-lamps.html
http://www.wolflabs.co.uk/Catalogue/PHOTRON_DEUTERIUM_LAMPS.PDF
Bulboa
#14 Příspěvek od Bulboa »
Ok, děkuju za pomoc.
