Odpojovač aku pri nabití?
Odpojovač aku.gif- (5 KiB) Staženo 227 x
Alino píše:Ahoj všetkým.Prosím o pomoc alebo radu.Toto je odpojovač aku pri nadmernom vybití.Ja by som ho ale potreboval mať funkčný naopak.Čiže pri nabití aku sa nabíjač odpojí.Môj názor alebo si aspon myslí že by stačilo prehodiť medzi sebou vstupy operačného zosilnovača.Pôjde to tak alebo sa mýlim?Mal som postavené podobné zariadenie s relé ale to sa mi nepáčilo.
Prohodit vstupy komparátoru nestačí, MOSFET má v sobě diodu anodou na S a katodou na D, takže to bude nabíjet i při vypnutém tranzistoru.
http://www.belza.cz/charge/nabm.htm
odpojovač.jpg- (107.14 KiB) Staženo 356 x
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Ta 3,14čovina na Belzově webu je na prd - navíc je přímo spojená se sítí. Tady není potřeba regenerovat knoflíkový stříbrooxidový článek, tady je potřeba odpojovat baterku po nabití na nastavitelnou mez. Něco takového, jako je na obrázku:
To je samočinné vybíjení baterky po nabití? Problém bude sehnat ten 100n trimr
Nestačilo by u Belzy prohodit kromě vstupů komparátoru i S a D toho FETu (i s R1)?
Funkce je zřejmá - po dosažení nastaveného odpojovacího napětí začne přes Z1 téci proud a optron sepne tyristor U1 a poté T1 natrvalo baterku odpojí. Do výchozího stavu se dostaneme krátkým stiskem SW1.
Je to jen můj okamžitý nápad, pokud bude mít Alino zájem, dotáhneme to schema jistě do konečné podoby.
odpojovac.PNG- (4.46 KiB) Staženo 187 x
EKKAR píše:Počkej, Andreo - chybička se vloudí i Tobě... Tohle je od Arendáše/Ručky, a samozřejmě, ten trimr má mít 100kilo neboli M1...
Netřeba to brát tak tragicky, dala jsem za tu poznámku smajlíka.
Spíš by mi asi vadil ten klidový odběr, možná i 100mA. Pokud by ta baterka byla 1Ah bezúdržbovka, tak by po odpojení nabíječky (výpadku el.) byla za 10h prázdná. Odpojený odpojovač by neměl žrát nic.
Alino píše:Ďakujem za príspevky.Ano to zapojenie podla Arendáše z knihy Nabíječe a nabíjení som mal onehdy postavené je funkčné.ALE.Čo mi na tom vadilo je velmi ostrá hysterézia odpájania a pripájania aku.Ak sa aku nabil, tak ho obvod spolahlivo odpojil od nabíjača.Stačil ale pokles na aku asi 0.2V a ovod spojil aku s nab.Takže relé neustále cvakalo...
K nastavení té hystereze slouží právě ten Andreou zmíněný trimr 100n - neboli správně M1. Tím se nastaví rozpětí mezi napětím, při kterém se nabíječ od baterie odpojí a napětím, na které musí akumulátor spadnout aby ho relé zase připojilo k nabíječi. jinak ten klidový odběr se dá zmenšit použitím LOW POWER operáku a relé s malou spotřebou - a s tím spojenou úpravou hodnot odporů v děličích tak, aby jimi protékaný proud byl menší. I TL431 jako napěťová reference není špatný. Já to schéma sem nedával jako diktát, spíš jako ideovou návodku, jak by to PRINCIPIÁLNĚ mělo vypadat.
A tady nabízím další možnost, jak udělat hlídání nabití - odběr v klidu je minimální, spínání nabíjecího proudu je tentokrát bezkontaktní tyristorem, který se musí dimenzovat na maximální nabíjecí proud. Nabíjecí napětí musí být jen usměrněné, bez vyhlazení - jinak se tyristor nebude moci vypnout. Toho textu je třeba si moc nevšímat, původní určení bylo jako regenerační nabíječ - proto ta narážky na napěťovou mez 13,8V atd.
odpojovač 003.jpg- (249.21 KiB) Staženo 701 x
