Regulace teploty v bytě, vytápěno plynovým kotlem
jopein
#1 Příspěvek od jopein »
Mám byt 2+1, je vytápěn nástěnným teplovodním plynovým kotlem. Chci udělat samostatný teplotní režim pro 3 místnosti. Je účelné k tomu použít 3 programovatelné termostaty, které budou ovládat elektroventily pro příslušné radiátory. Nebo existuje něco, kde bych to naprogramoval všechno ? Nebo jak to udělat jinak? Jsem přístupný pro různá řešení.
mety
#2 Příspěvek od mety »
A čo tak si na radiator namontovať ventyle z regulatorom teploty?Mame to doma,a je to super.
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
mety píše:A čo tak si na radiator namontovať ventyle z regulatorom teploty?Mame to doma,a je to super.
Mají týdenní program? Pošli odkaz prosím.
mety
#4 Příspěvek od mety »
Nie, to su klasicke ventile z termostatom tušim ,maju stupnicu.Takže si radiator otvoriš na koľko potrebuješ.
mety
#5 Příspěvek od mety »
Asi až teraz som pochopil,čo chceš.Ty potrebuješ,aby sa teplota v kažej miestnosti dala nastaviť zvlašť a to behom tyždňa rôzne.Takže nechceš len konšantne teploty v miestnostiach. :idea:
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Zdravím, já bych doporučil jeden programovatelný termostat v nejčastěji používané místnosti, do dalších bych dal termostatické ventily s hlavicemi.
Na nich jde pak nastavit teplota pro danou místnost, samozřejmě musí kotel topit do referenční místnosti.
Nebo použít ekvitermní regulaci podle venkovní teploty, součastné kotle toto umí.
Jindra
jopein
#7 Příspěvek od jopein »
Toto je jedna z možností, ale v době kdy se snažím ušetřit co možná nejvíc, mi připadá zbytečné topit v místnosti kdy např. ráno jdeme do práce, ale naše dítě vyžaduje komfortní teplotu ve svém pokoji až do jeho odchodu do školy, v kuchyni si možná ten elektronický regulátor odpustím a dám tam termostatický ventil.
badoch
#8 Příspěvek od badoch »
A co Vám pánové bude zapínat ten plynový kotel. Je třeba si uvědomit, že plynový kotel se zapíná jedním kontaktem s prostorového termostatu.
Jinak existují programovatelné hlavice což však neřeší problém zapnutí kotle.
Není to tak jednoducjé prostudujte si www.tzb-info.cz
jopein
#9 Příspěvek od jopein »
Ty termostatické hlavice samozřejmě jen tam, kde není prostorový termostat. Pokud by byly všude, nevyhli bychom se asi použití ekvitermní regulace příp.se zásobníkem teplé vody, ale tak daleko se dostat nechci :lol:
Ale myslel jsem to tak, že termostat v v příslušném pokoji sepne kotel a elektroventil, takže se bude topit jen tam, kde je třeba. To řeší dvě relé, tam bych problém neviděl.
janousek
#10 Příspěvek od janousek »
Něco podobného prodávali, viděl jsem to někde v inzerátech, bylo to tuším pro čtyři radiátory, "spojení" ventilů s řídící elektronikou bylo myslím, po síti, když bylo třeba přitopit v místnosti, tak zapnul kotel. Může to být tak 2 až 5 let. Možná v Amáru.
#11 Příspěvek od Crifodo »
někde jsem viděl řešení, sice ne úplně stylově čisté, ale možná celkem praktické: kotel řízený prostorovým termostatem z "referenční" místnosti a na ostatních radiátorech namontované termostatické hlavice "šizené" nějakým dvouwattovým topným odporem, který může být spínaný týdenním programátorem, jednočipem nebo třeba řídicí centrálou ze staré 386. Podle vkusu dotyčného soudruha :D
badoch
#12 Příspěvek od badoch »
jopein píše:Ty termostatické hlavice samozřejmě jen tam, kde není prostorový termostat. Pokud by byly všude, nevyhli bychom se asi použití ekvitermní regulace příp.se zásobníkem teplé vody, ale tak daleko se dostat nechci :lol:
Samozřejmě, že zapnutí kotle s každé místnosti je banální záležitost, alevzal bych vpotaz:
1, jak kudy kde budete tahat dráty,
2, náklady na další termostat-materiál estetika.....
3, cena těchto úprav a návratnost v "úspoře"plynu
4, co nato bude říkat kotel, bude se přehřívat a tudíž začne cyklovat=životnost=cena za opravu/úspora za pár kubíků plynu.....
5, jednak nato přišli odbornící a jednak jsem nato přišel po dlouhé době experimentování taky sám- velké výkyvy/útlum teplot=paradoxně zvýšení spotřeby :!:
tal
topení
#13 Příspěvek od tal »
regulace poklesu o více než 2c v hor. 24h není eko.zdravim.
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Podívej se na stránky http://www.etatherm.cz/ to je asi to co potřebuješ, ale vzhledem k pořizovacím nákladům....
jopein
#15 Příspěvek od jopein »
Děkuju za rady na jejichž základě jsem se rozhodl takto: Prostorový termostat do referenční místnosti , do kuchyně jednoduchou termostatickou hlavici a do obývacího pokoje hlavici s týdením programátorem.
Pro Anonymní Přesně toto jsem hledal než jsem psal tento dotaz , ale na zákadě rad jsem se rozhodl jinak, ještě jednou díky všem.
