Philips 20PT1547/01
dzajro
Philips 20PT1547/01
#1 Příspěvek od dzajro »
Na TV bolo par studenakov na VN trafe. Zapajkoval som to a pustil a zdoj len piskal v rytme cize skrat. Po odpojeni vn tranzistora tv nabehne. Tranzistor BU808 je ok. Cize asi bude zle trafo. Ako by som zmeral to trafo ci je dobre?
miromatus
#2 Příspěvek od miromatus »
Zdravím . Prečo hneď trafo? môže byť skrat v obvodoch ktoré sú z vn trafa napájané : vertikál, rgb koncák ... , medzizávitový skrat na vn trafe zistíš aj týmto :
testerVN.pdf
(279.76 KiB) Staženo 258 x
dzajro
#3 Příspěvek od dzajro »
Nemal by niekto schemu na tuto TV? Bez nej sa asi dalej nepohnem. Dopatral som sa k tomu, ze vetva zdroja 80V bez filtra asi 112V s kondikom je v skrate. A nemozem najst ktora suciastka to je.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Nechce sa mi teraz hľadať, aké chassis tam je /asi L6.2 alebo L6.1/, pozri si to na štítku TV a stiahni na: http://www.electronica-pt.com
dzajro
#5 Příspěvek od dzajro »
Asi si kupim okuliare bolo to TE1.1E
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
dzajro píše:Asi si kupim okuliare bolo to TE1.1E
Tak ty "okuliare" si kup, než budeš dávat dotaz!
Jak ti píše "Mysteri" - většina "Filipesů" má uveden typ šasi na typovém štítku (vpravo dole!).
Honza - kokúň
__________________________
juca
#7 Příspěvek od juca »
A ako vyzera lentilka v kolektore T RKS, casta zavada PH.
juca
dzajro
#8 Příspěvek od dzajro »
Dik za radu bola to ta lentilka. Skratovala zdroj +115V.
dzajro
#9 Příspěvek od dzajro »
Este otazocka, za kolko by mal tento TV nabehnut, lebo nabieha asi 10s.
