Na TV bolo par studenakov na VN trafe. Zapajkoval som to a pustil a zdoj len piskal v rytme cize skrat. Po odpojeni vn tranzistora tv nabehne. Tranzistor BU808 je ok. Cize asi bude zle trafo. Ako by som zmeral to trafo ci je dobre?
Zdravím . Prečo hneď trafo? môže byť skrat v obvodoch ktoré sú z vn trafa napájané : vertikál, rgb koncák ... , medzizávitový skrat na vn trafe zistíš aj týmto :
Nemal by niekto schemu na tuto TV? Bez nej sa asi dalej nepohnem. Dopatral som sa k tomu, ze vetva zdroja 80V bez filtra asi 112V s kondikom je v skrate. A nemozem najst ktora suciastka to je.
