A/D převodník - je schéma OK?
Saša
#1 Příspěvek od Saša »
Zdravim,
mohli by mi ti zkušenější poradit, zda-li je toto schéma v pořádku? Rád bych si postavil A/d převodník pro snímání 0 - 5V napětí na jeho vstupu. Obvod je stavěn tak, aby se přepočet na digital provadel automaticky po skonceni puvodniho prepoctu cca v 6kHz cyklu. Ja uz jen budu odecitat hodnoty na paralelnim portu dle uvazeni. Ty potenciometry na Vin(-) a Vref/2 jsou pro presnejsi nastaveni prevodniku - napriklad kdyz bych byl na vstupu jen 2 - 4V a ja si tak pomoci trimru nasatavil presnejsi vzorkovani.
Diky za pripominky a rady.
AD prevodnik
(28.94 KiB) Staženo 110 x
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Podle datašítu se to samo nerozběhne, je potřeba prvotní impuls na /WR. A vstupní odpor pinu Ref/2 je cca 1kohm, tak pokud chceš s tou referencí hýbat víc než pár mV od Vcc/2, byla by vhodnější menší hodnota trimru.
Saša
#3 Příspěvek od Saša »
Děkuji ti za rady. Na větev WR a INTR dam tlacitko ku zemi. Osobne jsem premyslel a regulaci pomoci trimru vynecham tak aby to byl ciste 0-5V prevodnik. Predpokladam ze pak na Vin(-) privedu zem a Vref/2 necham volny. Viz obrazek.
(26.46 KiB) Staženo 112 x
Hop377
#4 Příspěvek od Hop377 »
Obavam sa, ze takto ti behat nebude, podla mna potrebujes riadit aj signaly /WR, /RD, a citat /INTR.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Hop377 píše:Obavam sa, ze takto ti behat nebude, podla mna potrebujes riadit aj signaly /WR, /RD, a citat /INTR.
Nestraš, má to podle datašítu, strana 11, Self-Clocking in Free-Running Mode.
Saša
#6 Příspěvek od Saša »
Ah ani jsem si nevsiml ze toto je v tom datasheetu. To druhe schema by teda melo byt ok?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Saša píše:Ah ani jsem si nevsiml ze toto je v tom datasheetu. To druhe schema by teda melo byt ok?
No jestli nekecají v datašítu tak jo :)
Navíc je to tak jednoduché, není na tom skoro co zkazit, kdyžtak se to předrátuje :wink:
saša
#8 Příspěvek od saša »
Dobrý den,
postavil jsem tento A/D prevodnik (podle obrázku o čtyři příspěvky výše) a nefunguje. Mám ověřeno, že na vstupu (pin. 6) mi leze napětí 0 - 5V, což je OK. Na LPT portu mi však převodník nic neposílá. Schéma jsem 2x kontroloval, ale asi bude něco špatně. Nenapadlo by někoho co s tím?
Děkuji za nápady.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
saša píše:Dobrý den,
Děkuji za nápady.
Nic neposílá (měřeno na datových výstupech převodníku) nebo nic nepřečteš z LPT?
Saša
#10 Příspěvek od Saša »
Mno asi jsem na to přišel. Vref=2,5V tak 5V signal je 255. Když Vref=1V tak signal 2V je 255 ... snad chápete. Zitra to otestuji. Jinak ctu pouze hodnoty snimane na LPT. Jeste bych mel ale dotaz. Na LPT konektoru jsem vyvedl jen pin 2 - 9 (datove piny) a ostatni nechal bez konatktu ... nemam propojit jeste zem, nebo je to jedno?
Diky
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Saša píše:Mno asi jsem na to přišel. Vref=2,5V tak 5V signal je 255. Když Vref=1V tak signal 2V je 255 ... snad chápete. Zitra to otestuji. Jinak ctu pouze hodnoty snimane na LPT. Jeste bych mel ale dotaz. Na LPT konektoru jsem vyvedl jen pin 2 - 9 (datove piny) a ostatni nechal bez konatktu ... nemam propojit jeste zem, nebo je to jedno?
Diky
No zem propojit zcela určitě, bez té to fungovat nebude.
Saša
#12 Příspěvek od Saša »
Já jsem možná řekl špatně to s propojením zemí. Samozřejmě, zen u A/D převodníku mám na GND u USB kabelu. Jen mě napadlo, jetli ale nemusí být i piny u LPT konektoru (č. 18 - 25) propojené a také přivedené ke GND USB kabelu???
Děkuji.
Hop377
#13 Příspěvek od Hop377 »
Mas nastaveny ten LPT port na Bidirectional? Mas prepnuty register D0-D7 na citanie? Zem pripojit na aj na LPT port. To USB pouzivas na napajanie?
Saša
#14 Příspěvek od Saša »
Ahoj Hop377: LPT mám v BIOSu nastavený na EPP režim, kdy lze číst i zapisovat na piny 2 až 9. Prepnutí registrů na čítání? Tomu přesně nerozumím. Mám aplikaci, která mi jen čte na pinech 1 až 9 a převádí na dekadickou hodnotu. Tu zem zitra propojim i na LPT piny 18 - 25. Ano, USB mám jen na napájení.
Hop377
#15 Příspěvek od Hop377 »
Tak skontroluj sondou co mas na vstupe LPT, pripadne si nastav na D0-D7 nejaku kombinaciu pomocou odporov, ci citas spravne hodnoty.
