mohli by mi ti zkušenější poradit, zda-li je toto schéma v pořádku? Rád bych si postavil A/d převodník pro snímání 0 - 5V napětí na jeho vstupu. Obvod je stavěn tak, aby se přepočet na digital provadel automaticky po skonceni puvodniho prepoctu cca v 6kHz cyklu. Ja uz jen budu odecitat hodnoty na paralelnim portu dle uvazeni. Ty potenciometry na Vin(-) a Vref/2 jsou pro presnejsi nastaveni prevodniku - napriklad kdyz bych byl na vstupu jen 2 - 4V a ja si tak pomoci trimru nasatavil presnejsi vzorkovani.
Podle datašítu se to samo nerozběhne, je potřeba prvotní impuls na /WR. A vstupní odpor pinu Ref/2 je cca 1kohm, tak pokud chceš s tou referencí hýbat víc než pár mV od Vcc/2, byla by vhodnější menší hodnota trimru.
Děkuji ti za rady. Na větev WR a INTR dam tlacitko ku zemi. Osobne jsem premyslel a regulaci pomoci trimru vynecham tak aby to byl ciste 0-5V prevodnik. Predpokladam ze pak na Vin(-) privedu zem a Vref/2 necham volny. Viz obrazek.
postavil jsem tento A/D prevodnik (podle obrázku o čtyři příspěvky výše) a nefunguje. Mám ověřeno, že na vstupu (pin. 6) mi leze napětí 0 - 5V, což je OK. Na LPT portu mi však převodník nic neposílá. Schéma jsem 2x kontroloval, ale asi bude něco špatně. Nenapadlo by někoho co s tím?
Děkuji za nápady.
Nic neposílá (měřeno na datových výstupech převodníku) nebo nic nepřečteš z LPT?
Mno asi jsem na to přišel. Vref=2,5V tak 5V signal je 255. Když Vref=1V tak signal 2V je 255 ... snad chápete. Zitra to otestuji. Jinak ctu pouze hodnoty snimane na LPT. Jeste bych mel ale dotaz. Na LPT konektoru jsem vyvedl jen pin 2 - 9 (datove piny) a ostatni nechal bez konatktu ... nemam propojit jeste zem, nebo je to jedno?
Saša píše:Mno asi jsem na to přišel. Vref=2,5V tak 5V signal je 255. Když Vref=1V tak signal 2V je 255 ... snad chápete. Zitra to otestuji. Jinak ctu pouze hodnoty snimane na LPT. Jeste bych mel ale dotaz. Na LPT konektoru jsem vyvedl jen pin 2 - 9 (datove piny) a ostatni nechal bez konatktu ... nemam propojit jeste zem, nebo je to jedno?
Diky
No zem propojit zcela určitě, bez té to fungovat nebude.
Já jsem možná řekl špatně to s propojením zemí. Samozřejmě, zen u A/D převodníku mám na GND u USB kabelu. Jen mě napadlo, jetli ale nemusí být i piny u LPT konektoru (č. 18 - 25) propojené a také přivedené ke GND USB kabelu???
Ahoj Hop377: LPT mám v BIOSu nastavený na EPP režim, kdy lze číst i zapisovat na piny 2 až 9. Prepnutí registrů na čítání? Tomu přesně nerozumím. Mám aplikaci, která mi jen čte na pinech 1 až 9 a převádí na dekadickou hodnotu. Tu zem zitra propojim i na LPT piny 18 - 25. Ano, USB mám jen na napájení.
